Опубликовано 10 марта, 20215 г. Появляется ошибка P1588 . Сканматик пишет нет описания. Кто знает что она обозначает на вазе. По пружине дросселя я так понимаю должна быть ошибка P1558. эта откуда берется не понятно.
Опубликовано 10 марта, 20215 г. Год выпуска авто и какой софт в ЭБУ. Может это очередной косяк автоваза? Попробуй обновить прошивку.
Опубликовано 10 марта, 20215 г. 21 минуту назад, antonpupatch сказал: у него ошибка р1588! а ТС не ошибся случайно ?в циферке или сканматик Изменено 10 марта, 20215 г. пользователем тас
Опубликовано 10 марта, 20215 г. Автор нет не ошибся есть поломанный дроссель его ставлю там ошибка P1558 по пружине. Поэтому и обратился на форум непонятки полные
Опубликовано 10 марта, 20215 г. коробка автомат стоит ? ниссан ? нашел инфу -неисправен G датчик (ускорения) но это в основном для иномарок _ может ваз внедрил сей датчик ? Изменено 10 марта, 20215 г. пользователем тас
Опубликовано 10 марта, 20215 г. По ВАЗовской классификации больше похоже на ошибку по дросселю. Пробег у машинки какой? Как часто выскакивает эта ошибка? В самом дросселе что? Адаптация проходит нормально? Изменено 10 марта, 20215 г. пользователем bardig
Опубликовано 10 марта, 20215 г. Автор ошибка выскакивает каждый день когда вздумается машина при этом не меняется в езде. посмотрите у кого есть редактор в маске можно убить. если что с дросселем будет выскачит P1558. Машина пробег 2000 на гарантии из за газа отказали.
Опубликовано 14 марта, 20215 г. 10.03.2021 в 12:30, Aleksej75 сказал: Год выпуска авто и какой софт в ЭБУ. Может это очередной косяк автоваза? Попробуй обновить прошивку. В точку.
Опубликовано 14 марта, 20215 г. 10.03.2021 в 16:32, slavih сказал: ошибка выскакивает каждый день когда вздумается машина при этом не меняется в езде. посмотрите у кого есть редактор в маске можно убить. если что с дросселем будет выскачит P1558. Машина пробег 2000 на гарантии из за газа отказали. ГБО не исключили?
Опубликовано 20 апреля, 20232 г. P1589-TCU Unable To Control Desired Throttle Angle ; P1589-TCU не удается отрегулировать желаемый угол наклона дроссельной заслонки; P1588-Throttle Control Unit Detected Loss of Return Spring ;P1588 - Блок управления дроссельной заслонкой обнаружил потерю возвратной пружины
