Renault Megane 2 не заводится
Здравствуйте, Megane 2 2006 год  МКПП не запускается с кнопки старт стоп. Стартер исправен, с толкача заводится. Начал проверять предохранители, нашел сгоревший силовой на 40А, который после аккума под блоком BSM. Машина три раза завелась с кнопки, потом перестала. Предохранитель цель, напряжения на нём есть. По мануалам он за вентилятор охлаждения отвечает, на другом форуме нашел инфу, что за вентилятор и за электромагнитный клапан электродвигателя стартера через ЦЭКБС. По схеме за стартер отвечает разъем MM блока BSM серый провод. Если подать на него плюс, автомобиль заводится, с кнопки нет. Проверил все. Нейтраль видит, педаль тормоза видит. Рулевая колонка блокируется, но правда, проворачивается. При установке карты колонка разблокируется. Сигналок и блокировок нет. Куда копать. Помогите пожалуйста.  Заранее спасибо
Думаю все есть в измерительных данных. Подключается и смотрим)
Пс. Чтение ошибок не есть диагностика)))
Чтение ошибок можно сравнить с приемом у врача
- доктор, болит вот тут.....
- все понятно - тут печень))))
Изменено пользователем dr.rimz
Если стартер крутит. То, включи зажигание и послушай для начала, срабатывает бензонасос. Если, подымишь заднюю мидушку, его хорошо слышно.
Огромное спасибо за помощь. Вопрос решен. В BSM прогорела дорожка. Восстановили и вместе заработало
Стартер в ремонт а то так и будет по очереди слабые места гореть потом проводка потом машина)
