parallel Опубликовано 15 марта, 2021 Опубликовано 15 марта, 2021 .Притащили E39 525d M57 DDE4 2001г. после сигнализаторщиков с двумя комплектами эбу и родным EWS 3 машина не запускается стартер крутит .Диагностика выявляет,что слетела синхра EWS-DDE,делаю Инпой привязку машина завелась работает 30 мин. помолотила ,глушу завожу всё нормально. Собираюсь отдавать машину клиенту а всё стартер опять только маслает запуска нет опять слетела синхра. И всё понеслось,что только не делал,и EWS другой пробовал и ручками привязку делали , слетает синхра как только засыпает электроника. Уже и сигналку снял, проводку в заводское состояние. Питание на мозгах согласно блоку. Заменено главное реле.
parallel Опубликовано 15 марта, 2021 Автор Опубликовано 15 марта, 2021 DDE менялось,перезаливалось,правда есть подозрение на епромку 95080 там должна быть 5P08C3 может она мозг делает.
Nik_Kl Опубликовано 15 марта, 2021 Опубликовано 15 марта, 2021 Найди нетронутые б/у мозги и их привяжи, тогда железо можно исключить.
parallel Опубликовано 15 марта, 2021 Автор Опубликовано 15 марта, 2021 CAN садит коробка 34 Ком. но EWS с DDE дружат по K-Bus.
parallel Опубликовано 15 марта, 2021 Автор Опубликовано 15 марта, 2021 EWS3 был введен в E38 с сентября 1996 года. Его установка в E39 последовала в марте 1997 года. Поскольку эти модели представляют собой транспортные средства, оснащенные сетями систем K-Bus, общие условия считываются через K - bus. Аналогичным образом, диагностика и сопряжение EWS-DME выполняются через K-Bus. Новая функция EWS3 заключается в том, что у него больше нет приемопередатчика. EWS3 теперь считывает ключевые данные с чипа транспондера непосредственно через кольцевую антенну. После запуска двигателя новый код переменной передается непосредственно на ключ. Процедура проверки для стартера и DME остается прежней
diagtula Опубликовано 15 марта, 2021 Опубликовано 15 марта, 2021 кто портится после слёта ews или dde если дде то давай посмотрим на слетевший дамп
parallel Опубликовано 15 марта, 2021 Автор Опубликовано 15 марта, 2021 Вот пара. HC11ea9 EWS eeprom 525d.rar st5p08 525_orig.rar
parallel Опубликовано 15 марта, 2021 Автор Опубликовано 15 марта, 2021 Ок.Завтра пробую.Хотя уже пробовал,что то похожее. para.zip
parallel Опубликовано 16 марта, 2021 Автор Опубликовано 16 марта, 2021 Залил я эту пару завел машину,заглушил и все ,фокус не удался.
parallel Опубликовано 17 марта, 2021 Автор Опубликовано 17 марта, 2021 15.03.2021 в 18:26, parallel сказал: DDE менялось,перезаливалось,правда есть подозрение на епромку 95080 там должна быть 5P08C3 может она мозг делает. 1
parallel Опубликовано 18 марта, 2021 Автор Опубликовано 18 марта, 2021 Все тему можно закрывать вопрос решился сам собой. даже синхру сегодня не делал и епром 9508 работает с родной парой . Просто взяла и завелась,аккумулятор скидывал,ставил заводится работает. Загадка короче.Причина так и не ясна,живет своей жизнью.
