D20DT Не могу выдрать 4ю форсунку.
Доброго времени суток. Люди добрые дайте совет чем можно попробовать отмачить (отстучать) форсунку. Прелюдия одна: диагностика показала ошибки по  мозгам, двигатель не заводится. Танцы с бубном показали проблемы с форсунками. Первые 3 поменял. Осталась одна 4-я. Мягкий молоток не берет. Очиститель карбюратора, вд, керосин, димексид и неделя танцев. Результат 0. Даже на мм не шелохается. Чем еще можно  по пробывать. Варианты иссякают, а двигаться куда то надо.
Тормозухой попробовать на ночь залить как вариант.
Обратный молоток и побольше))) И капот снять, а то когда выскочит пробьешь. Жидкости как правило бесполезны уже, особенно если медная шайба прогорела уже. Помню у меня соседи по мастерской не могли форсунки достать, так у них обратный молоток кг 10 был вдвоем день долбили но достали)))
Изменено пользователем alex-by
Тормозуха как вариант на ближайшие пару суток с прогревом попробуем. мягкий молоток да по больше хорошо. Только где его взять. Будем думать из чего собрать и как под панель прикрутить.
10 минут назад, Panteenkoda сказал:
Вся и беда на этих моторах подлезть к 4 форсунке. Часто все заканчивается снятием ГБЦ.😪
11 часов назад, Sween сказал:
Вот этой  Чудной работы и хотелось бы  избежать. До этого на  другом двигателе третью выдирал неделю. Выдрали загнув форсунку градусов на 30. А здесь прелести еще прекрасней.
Только обратный молоток помог мне, Сварил кольцо , которое одевал на форсунку.
8 часов назад, aaww сказал:
Можешь фото скинуть.
Делал съёмник на подобие съёмника нижних сайлентблоков на классике, разорвал форсу, один хрен снял голову, вырезал остатки сделаной из развёртки на 17 шабером. Перед этим три дня стучал и обратным молотком и с боку простым создавая вибрацию и лил всякую жижу даже уксус.
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
Тоже когда то снимал форсы на Лексусе IS220D, третья форса закисла так само как у тебя что даже ни на миллиметр не двинулась. Обратным молотком бил и в итоге форса просто под корень обломалась...снимал ГБЦ и возил к типам которые ремонтируют ГБЦ, они ее высверливали. Так что мне кажется что тебя ждет тот же гемор..
Мотор снимайте и выдергивать. Готовить клиента к замене. Каждый уже такое проходил. Даже подвешивали к подъемнику. Толку не было. Если сразу не пошло, то нет смысла дрочера
Мы вызываем спеца с инструментом, работает долго, бывало по 4 часа, но результат всегда есть. Правда ценник от 30 до 50.
