Дэу Нексия n150 нет импульса на форсунки
Мужики помогите советом,притащили нексию 16кл 1.6л Сириус Д42
ошибок нет по сканеру
искра есть обороты ДВС сканер видит но нет только импульсов на форсы , точнее он есть ,один только при первом косания стартера  а потом тишина
Блокировки сиги нет
проводка до блока целая
массы на эбу проверил все есть вроде
подскажите куда капнуть
компрессия в моторе есть
а отсоединяю ДПРВ  искра есть а импульс который был при первом прокруте и он пропал
замок зажигания проверьте
всё делал
машину победил проблема оказалась в разьёме дпрв
клема немного подвылезла
но ошибок вообще на машине не было считал калибровки .а там оказываеться почти всю маску ошиок кроме форсунок прибили)
осцыл спас каждый датчик проверял в ручную
  • 4 года спустя...
Если сканер видит обороты и проводка целая то надо разбирать эбу смотреть драйвер катушек..
При замыкании катушки. Катушек. Происходит повреждение ключа в эбу. Даже микросхема лопается. Выгорает. В виде дырки😁(щаз начнется-из за давности. Лет мое сообщение неактуально и прочее... Это не важно. Сколько прошло времени!)
