Опубликовано 3 апреля, 20214 г. Здравствуйте. Нужна помощь. После высадки аккумулятора за зиму не завели машину. При включении зажигания горит лампа иммо и не тухнет. Пробовал клипом вязать ключи - толку ноль. Пробовал один ключ стереть - реакция есть, лампочка начинает моргать. Разрешение на запуск в параметрах моторного и блока электроники пишет есть, ( но так понимаю что моторный, Sagem s3000, не снят с охраны, так как вин не прописан ( и не прописывается клипом, хотя видит в блоке борт сети его) Из аномалий, не видит панель приборов вообще, если ее отключаю - блок UСН ругается сразу на то что приборка не правильно закодирована. Сама приборка функционирует нормально. маркировка эбу S3000 21585899-2A 6065 567188 82006685450 8200444583 Второй день бьюсь, результат ноль. Предохранители целые, массы на месте. Считал дамп моторного 95160, возможно чтото подскажет вам. Далее привожу скрин с диагностики M95160.BIN
Опубликовано 3 апреля, 20214 г. Автор Если есть желающие помочь - отпишитесь пожалуйста в лс. Соответственно не бесплатно.
Опубликовано 3 апреля, 20214 г. На сколько я помню, Vivaro это скорее Renault, соответственно и горящая лампа иммо по центру панели означает что иммо в норме и ключ опознан. Ну и судя по фото это так и есть. Цитата но так понимаю что моторный, Sagem s3000, не снят с охраны С чего такой вывод? Цитата Из аномалий, не видит панель приборов вообще Кто не видит, диагностика? Это нормально. Изменено 3 апреля, 20214 г. пользователем Миру-beer
Опубликовано 3 апреля, 20214 г. Автор Да, все верно, тот же Рено трафик . Вот и ломаю голову. С одной стороны Иммо говорит все ок, с другой стороны в моторном немногую ничего сделать . Не ошибки удалить ( активных нету, просто снимал Датчики )ни тест механизмов сделать. Пишет, не удовлетворяет требованиям, или что-то в этом духе.При включении Зажигания бензонасос отрабатывает на секунду и все. Дпкв показывает Обороты, но при прокрутке питания на насос , катушки нету.
Опубликовано 4 апреля, 20214 г. Была аналогичная ситуация с флюенсом после просадки. День потерял пока понял что к чему. Пока искал кто может коды in out подсчитать приехали другие ребята и перепривязали моторник. А симптомы были 1 в 1.
Опубликовано 4 апреля, 20214 г. Автор Вот и я нигде не могу найти информации как это сделать. Оборудование как бы есть, но с таким еще не сталкивался, и не имея опыта накосячить не хочется. Рено у меня редко очень, я больше по Vag группе
Опубликовано 4 апреля, 20214 г. Статус иммобилайзера в эбу впрыска какой, активен? Если эбу впрыска отключить совсем, лампа иммо при включении зажигания также горит.
Опубликовано 4 апреля, 20214 г. Автор статус да, активен. сейчас попробую без эбу включить зажигание. отпишусь
Опубликовано 4 апреля, 20214 г. Автор зажигание включит - лампа иммо горит (без эбу) . При выкл зажигания - как положено моргает. на не привязанный ключ (один специально не привязывал), реагирует правильно, при вкл зажигании начинает моргать.
Опубликовано 4 апреля, 20214 г. 14 часов назад, Миру-beer сказал: Vivaro это скорее Renault, соответственно и горящая лампа иммо по центру панели означает что иммо в норме и ключ опознан. Ну и судя по фото это так и есть. Ключ "чужой" - лампа моргает бьістро. Ключ принят - лампа светит 3 сек и гаснет Лампа светит постоянно - нет синхронизации с иммо
Опубликовано 5 апреля, 20214 г. Автор Тему можно закрывать . Перезалили епром и все наладилось. Огромное спасибо Сергею (kent-cerg) и всем откликнувшимся.
