Skoda Fabia 2008 1c0 909 605K восстановить блок
Имеем блок Skoda Fabia 2008 1c0 909 605k VW51 5WK43125 внутри 2L52H MC68HC08AZ32A с крашем
почитал успешно ошибки по K-line
Считал оранжем дамп
Удалил краш
Записал обратно
Блок не выходит на связь
Писал обратно родной считанный дамп, ситуация не меняется, что делаю не так?
Как вариант, изначально считан не верно...
это как ?
По дампу можно определить криво считал или инет, если да то как?
1 минуту назад, Slavik k сказал:
это как ?
Васей
Только что, dmitropolit сказал:
сравнить считаное с аналогичными дампами
Васей
теперь понял
Сравнивал с тремя чужими дампами, вроде бы все Ок
Прикладываю мои дампы
Skoda Fabia 2008 1c0 909 605k crash.bin Skoda Fabia 2008 1c0 909 605k repair.bin
Если выпаивал проц, то скорее всего снёс какую-нибудь из деталюшек, или сам проц не допаял.
При проверке обеспечил хороший контакт блока с кузовом?
Изначально внутрисхемно работал, проверяли все ок, в итоги выпаивали проц тоже самое читается/пишется все ок, потом в самом блоке тоже пишется/читается, на диагностику не выходит
Авто нет, на столе до этого читался
Изменено пользователем dmitropolit
чтобы клиент не ждал купил такойже блок...
Интереса ради Если получится куплю такойже проц, попробую восстановить.
Какие области помимо еепром мне нужны для замены процессора?
Если есть эти дампы поделитесь пожалуйста.
ЗЫ купленный блок успешно прочитал/записал через vag eeprom programmer по K line без разборки блока
Блок надо к кузову прикручивать иначе на машине не работает
Купленный блок не подошел, были ошибки по пассажирской подушки + шторки. Адаптировать блок не смог.
Записал в процессор еепром с родного блока, поставил проц в старый блок, сбросил ошибки, все ОК.
На наклейке блока есть индекс, по которому можно судить о комплектации авто, Б/У блок невозможно перекодировать, поэтому вопрос решается заливкой дампа от авто с такой же комплектацией безопасности.
Не понял к чему это, я тоже самое выше написал
кстати читается на столе по КАН и К лайн
" Адаптировать блок не смог. " - это к тому, что не нужно было даже пробовать что-то там "адаптировать", да и нет такого понятия "адаптация" для блоков SRS.
Понял спс, ОДИСом в том числе бесполезно пробовать?
Кодируется только НОВЫЙ блок.
