Горит чек ошибка 11089
Ниссан кашкай 1.5 дизель не развивает обороты больше 2700
2 часа назад, Григорий шех сказал:
Чем читали? Не могу найти этот код
Клапан регулировки давления в рампе, или умер или снимите на чистку.
11 минут назад, Григорий шех сказал:
Ошибка 1089
P1089 Клапан регулировки давления в топливной рампе - механическая неисправность Разъем (ы), проводка, топливная система высокого давления, клапан управления потоком топлива, управляющий соленоид регулятора давления топлива, топливный насос, форсунки, топливный насос высокого давления
Если после чистки придет в норму, совет. Ставьте хороший топливный фильтр и меняйте АЗС. Не экономьте на топливе, дороже выйдет.
Приветствую! Создайте тему правильно. Укажите год выпуска , двигатель полностью и тип топливной , ато замучаетесь искать регулятор на рампе. Протоколы ошибок и условия возникновения в студию.
2008 год дизель 1.5 ошибка 1089 , промыл регулятор давления топлива на тнвд и ошибка пропала
1 час назад, Григорий шех сказал:
По чипу если нужно обращайтесь. Srs, панели приборов, чип тюнинг, иммо и так далее. Рад был помочь.
