Polo 2007г не работают стеклоподъемники
Всех приветствую, закопался с polo 2007года, клиент приехал уже с 2-мя блоками комфорта после другого сервиса. Самопроизвольно могут работать а могут и нет стеклоподъемники всех дверей за исключением водительского,(все управление осуществляется со всех кнопок на дверях  кроме водительской двери) водительский стеклоподъемник не работает совсем. Питание на блоки дверей приходит,управление с кнопок водительской двери приходит, связь блоков по lin, напряжение на lin чуть ниже напряжения бортовой сети, пробовал кидать лин между блоками особо к логическому завершению не привело, по схеме лин всех дверей сходится в скрутку (на днях буду искать ее и смотреть состояние).Питание на блоке комфорта есть,по схеме посмотрел связи с блоком комфорта и стеклоподъемниками нету никакой  . Кодировка в j393 ок. При снятом блоке комфорта так же могут самопроизвольно работать,через некоторое время опять  откажут.При завале lin контролькой на массу стеклоподъемники начинают работать без зажигания пока блоки не уснут.По схеме не указан куда заходит lin после скрутки.Кто нибудь встречался с подобной проблемой? И куда заходит lin после скрутки? В ssp указана комплектация с кан;(
  • 2 месяца спустя...
