C15F0 прадо
Всем привет. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался продо 150 код ошибки C15F0 расшифровки нет и не могу найти, ошибка находится в рулевом управлении не сбрасывается и периодически руль не работает. Заранее спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97816-c15f0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE/
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97816-c15f0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE/#findComment-1246080
Кто будет указывать год авто
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97816-c15f0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE/#findComment-1246099
4 часа назад, xxxcomru1 сказал:
Эта цепь подает электроэнергию на электромагнитный клапан рулевого управления с гидроусилителем.
Блок ЭБУ рулевого управления с усилителем управляет выходным током к электромагнитному клапану рулевого управления с усилителем в соответствии с сигналом угла поворота рулевого колеса, памятью нулевой точки рулевого управления, сигналом скорости транспортного средства и сигналом частоты вращения двигателя, регулируя величину усилителя рулевого управления.
Код DTC
Условие обнаружения DTC
Область неисправности
C15F0
Короткое замыкание или обрыв в цепи электромагнитного клапана.
Жгут или соединитель
Узел лопастного насоса
ЭБУ гидроусилителя руля в сборе
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97816-c15f0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE/#findComment-1246102
Спасибо кто откликнулся, авто приедет буду проверять, потом отпишусь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97816-c15f0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE/#findComment-1246217
