Возможно ли чем то заменить МИКАС 7.1 ?
Двигатель ЗМЗ 406, Инжектор евро 0
Блок МИКАС 7.1 ЗМЗ-40522 421.3763 000-63
В продаже бюджетно таких в моем городе нет.
Есть ли вариант подобрать другой блок, подобрать прошивку ?
  • Ответов 43
  • Просмотры 9,3 тыс
  • 49 минут назад, chisoft сказал: (тахометр врет, но по ощущениям тысяч до 4-5), каким образом авто газует до 5 тысяч с закрытым дросселем ?
  • 41 минуту назад, diagtula сказал: каким образом авто газует до 5 тысяч с закрытым дросселем ? Понятия не имею каким. Как проверить? Минута-полторы обороты предельные. Пр
  • 7 минут назад, MGS сказал: Параметры в студию,дт дф поднос воздуха ОК, как доберусь до машины, пробну опендиагом. дт - датчик детонации? дф - ?
по каким причинам вы приговорили блок
дс меняется
КОД 062—может быть по
Причина 1: отключение массы блока от двигателя.
Причина 2: отключение блока от клеммы «30» бортсети.
Причина 3: нарушение электрических контактов в жгутовом соединителе блока.
Причина 4: высокие электропомехи от высоковольтных цепей зажигания.
Причина 5: высокие электропомехи от неисправного генератора.
Причина 6: высокие электропомехи от неисправного стартера.
Причина 7: неисправность блока управления двигателем
23.04.2021 в 17:18, тас сказал:
23.04.2021 в 14:24, ulon08 сказал:
А какие есть в вашем магазине?
Я не про магазины. Я про Б\У блоки. как у меня в продаже нет. Может поискать другой?
Например полно предложений о продаже блока Микас 7.1 4063 (якобы от карбюраторной, хотя я не догоняю как у карбюраторной машины может быть блок управления... Газель чудесная машина)
Блок пока не приговорен. Очень много ошибок сыпется, каждый день, в том числе как на приведенном скриншоте. Это не единственная ошибка. прикрепляю еще. (Массу 5 раз проверял, и делал дубляж. Моторный жгут заменен целиком, на всякий случай)
Просто необходим подменный блок.
Во первых что бы исключить из уравнения, т.к. наши диагносты все хором приговаривают блок.
Во вторых пока будет стоять подменный, можно открыть и сделать ревизию имеющемуся.(машина постоянно возит животных, встать ей нельзя. по этому просто снимать блок не имея подменного - нельзя)
В третьих, после ревизии, родной будет запасным, а на подменном ставить эксперименты.
Добавлю.
Были заменены Обе катушки зажигания, дважды свечные провода и свечи зажигания, ДМРВ, ДПКВ, ДПРВ.
Переуплотнена масса на блок управления, дубляж на аккумулятор, после этого полностью заменена моторная проводка, и повторно переуплотнена масса на блок управления с дубляжами.
любой МИКАС 7.1 - 7.2  для плёночного ДМРВ
9 часов назад, MGS сказал:
Бред может, замок зажигания
 как вариант -гл реле - поменять местами с бн
6 часов назад, cxem сказал:
Продавцы блоков Микас 7.1 4063 от карбюраторной газели утверждают что этот блок под нитевой ДМРВ.
 Микас 7.1 4063 вообще на инжекторе работать не будет. И работает по ДАДу...
По этому я и интересуюсь у знающих людей,
какие блоки подойдут вместо имеющегося.
От карбюраторной работать не будет, он там отвечает за зажигание.на авито продают. Как вариант от Волги
Звонил по всем 3м объявлениям.
Все 3 карбюраторные
Вопрос, после чего или при каких обстоятельствах.сыпятся ошибки.
23.04.2021 в 11:39, chisoft сказал:
В наличии 241.3763000-63 новый и бу. Каждый из них может быть прошит заводской или улучшенной динамичной прошивкой с пониженным расходом бензина и улучшенной динамикой авто.
Такое впечатление, что он там один на газели инжекторной ездит🤔
16 часов назад, MGS сказал:
Газель уже досталась в таком виде.
Холодные пуски почти всегда с горящим чеком и с увеличением оборотов до предела(тахометр врет, но по ощущениям тысяч до 4-5), понижаются по мере прогрева.
А дальше либо работает сравнительно нормально, либо колбасит (глохнет, стреляет, постоянно дергает)
Первоначально не работал диагностический разъем.
после замены всей моторной проводки на новую, заработала диагностика. ну и начал в разные моменты считывать ошибки.
Когда машину колбасит, то вышеприведенные скрины - нормальная картина.
Когда машина работает нормально, в памяти все равно есть ошибки, но их меньше.
"Диагносты" говорят что это нормальная работа газели.
4 часа назад, MGS сказал:
У знакомых нет ни одной инжекторной газели с микас 7.
Есть несколько человек с 405 мотором и микас 11.
9 часов назад, Kefirofff сказал:
Каковы цены? Есть ли гарантия?
Изменено пользователем chisoft
