ВАЗ 21099 инжектор плохо заводится после стоянки (примерно от часа)
Всем привет!
В общем, во время замены прокладки коллектора потекла рампа. Решено было сгонять на разборку, купил там рампу в сборе с форсунками (такими же, как стояли раньше на машине). После этого выскочила проблема: первый запуск все время очень долгий и не очень-то бодрый (еле-еле набирает обороты). После того, как она заведется, последующие разы заводится нормально, пока не оставлю стоять примерно на час. Можно хоть сразу после неудачного запуска заглушить и завести - все будет отлично. Один раз заметил, что при включении зажигании у рампы что-то "жужжит". Что следует проверить? Может ли такой результат быть от переливающих форсунок???
Кстати, думал, что жужжит регулятор давления топлива, заменил его и проблема ушла не совсем (стала заводиться ну чуть быстрее, но также не охотно)
Всем заранее благодарен за советы !!!
Видео запуска двигателя: https://www.youtube.com/watch?v=xqwfX_Xi3Tk&ab_channel=WereWolfChannel
9 часов назад, edik2000009 сказал:
клоючевые слова - не ужели сам не догадался .
 озвучьте тип эбу и  прошивку стоящею
22 часа назад, edik2000009 сказал:
Поддержу!
У тебя форсунки старого поколения, плюс взял ты их на разборе, валяясь там долгое время они внутри начинают ржаветь, и в этом случае они и клинят,
и заедают во время работы, и естественно протекают под давлением когда автомобиль заглушен,
С разбора такие вещи ставятся только после проверки на стенде, соответственно резиновые уплотнения обязательно под замену!
Зачем отвечать на такие вопросы ? Раз человек меняет регулятор по тому, что там жужжит , то ему не здесь задавать вопросы надо , а где нибудь на лада форуме ,драйве и прочих соцсетях . Еще и видео приложил . Смех . Чиню ,гадаю ,жигули починяю
