Опубликовано 28 апреля, 20215 г. comment_1246660 Добрый день! не подскажите взял блок simtec 75.1 на замену для астра Н, один в один как стоял, шильды идентичны, так вот карпрогом подключается без проблем, считывается eeprom, пин, вин, пробег все корректно, но только когда к блоку на столе подключаешься, на машине на связь вообще не выходит, ни карпрогом, ни опкомом, тупо не видит его машина, хотя к старому блоку все подключается без проблем т.е. проводку, программаторы, софт и тд можно исключить... бракованый донор попался, как проверить еще можно ? соответственно есть карпрог и опком, по идее же любой блок подключить, машина же должна увидеть наличие подключенного блока, понятно что ничего заводится и работать не будет, чисто физическое присутствие? и подскажите как правильно фулл карпрогом вычитать, т.е. клонировать мб попробовать его получится? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97875-astra-h-simtec-751-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 20215 г. comment_1246668 Вы хоть понимаете,что если читается на столе,то как минимум должен читаться на машине??? Вы там в двух проводах запутались что ли? Тупо переливаете ээпром карпрогом и заводите машину,все!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97875-astra-h-simtec-751-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0/#findComment-1246668 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 20215 г. comment_1246669 Карпрог фулл не читает, да и незачем, а только епром этого и достаточно тупо с родного в донор перелил и все. Как вариант если родной блок мертвый, то тот же карпрог делает ресет блока донора под привязку опкомом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97875-astra-h-simtec-751-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0/#findComment-1246669 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 20215 г. comment_1246708 Скажу больше, Епром каром читается не полностью. Только область где пин, вин ,пробег и моточасы. Да, и к стати. делать ресет блока каром не надо... Вычитать пин, поставить на машину, сбросить блок на машине. А почему машина блок не видит? Это большой ХЗ! Можно попробовать отключать блоки, которые висят на высокоскоростной кан-шине. Возможно кто-то из них шину подсаживает. Возможно, карыч не очень здоровый... Ну и далее... Осциллографом бы сигналы на кане поглядеть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97875-astra-h-simtec-751-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0/#findComment-1246708 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 20215 г. comment_1246711 24 минуты назад, sivab сказал: Скажу больше, Епром каром читается не полностью. Только область где пин, вин ,пробег и моточасы. Да, и к стати. делать ресет блока каром не надо... Вычитать пин, поставить на машину, сбросить блок на машине. А почему машина блок не видит? Это большой ХЗ! Можно попробовать отключать блоки, которые висят на высокоскоростной кан-шине. Возможно кто-то из них шину подсаживает. Возможно, карыч не очень здоровый... Ну и далее... Осциллографом бы сигналы на кане поглядеть. Че умниать,полностью,не полностью,ресетить не надо,только пин посмотреть))))) Те говорят,пишешь ээпром,и ключ на запуск,все,кому нужна твоя пляска с привязкой,сбросом и т.д.? Умники пля))))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97875-astra-h-simtec-751-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0/#findComment-1246711 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 20215 г. comment_1246803 Блин! Никогда не задумывался о таком! Тупо перенести считанную каром область памяти (ЕЕПРОМА, в Симтек-75 нет, в флеше часть памяти используется как ЕЕПРОМ) в донорский блок. Никогда не пробовал. Однако, спасибо! Попробую при случае. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97875-astra-h-simtec-751-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0/#findComment-1246803 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 20215 г. comment_1246806 29.04.2021 в 16:59, sivab сказал: Скажу больше, Епром каром читается не полностью. Только область где пин, вин ,пробег и моточасы. Карпрог в данном блоке читает и пишет еепром полностью. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97875-astra-h-simtec-751-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0/#findComment-1246806 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 20215 г. comment_1246807 Сто процентов. Делал такой. Переливал еепром. И не надо не чего привязывать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97875-astra-h-simtec-751-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0/#findComment-1246807 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 20214 г. comment_1247089 Возможно на корпусе ЭБУ на машине нет массы,по этому и не выходит на связь.Были такие OPEL Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97875-astra-h-simtec-751-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0/#findComment-1247089 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
