Dodje Ram 2017 3,6L
Машина перевертыш,перекинули с нее все в другой кузов,ключей нет,при аварии потеряли.Не могу прописать ключ,ключ заказал оригинал 7961,когда пришел то он включал зажигание,лампа иммо тухла,но в RFH висела ошибка B1A24 Ключ не запрограммирован и B1A25 Инвалид кей.После попытки записать,ключ не записался,написал прибор ошибка записи.После этого ключ зажигание не включает уже,как будто в нем что то поменялось,хотя он открыт остался.Теперь на приборке пишет Wrong Key Fob,ключ есть еще один который заказали хозяева для самостоятельной прописки Simple Key,он вел себя так же,до и после попытки прописки(но он только для добавления при наличии оригинала который заводит).Пин верный,тк попробовал стереть все,теперь ключей 0 прибор пишет,до этого писал что 2 записано.Remote Start Antenna test не проходит,пишет ошибку теста,и выходит ошибка B1A74-11 Passive Entry Antenna 4 Short to Ground,хотя тачка не смартовская.Может из за нее не писаться ключ,и где она стоит эта антенна?Или по дампу кто на коммерческой основе может ключ положить,в личку тогда стукните.
привет. а ты чем писал ключ ?  ключ должен лечь . может тебе надо обновить  блок  и после этого записать. нужен доступ онлайн и там все функции есть. если что есть товарищь на сутки можно купить доступ по цене как в онлайне за 2 часа.
нужен правда MDI
Ключ писал и лаунчем последним и х100 про,но они адекватно все делают,стирание же прошло корректно.Конкретно такой авто не писал но много других делал до 15 года,без проблем.
Может из-за антенны этой не пишется?)
1 час назад, compag сказал:
нужен правда MDI
додж не GM.
46 минут назад, guam сказал:
ну машина ж не смарт, это тойота с неисправной антенной может смарт не прописать. а как здесь - хз
Да мы не спорим-рассуждаем!))Может в блокировку падает как Хонда)
Изменено пользователем guam
на сто процентов тяжело сказать но может помочь обновление блоков. после 15 года сложнее прописка.
нужен все таки онлайн. он корректней делает привязку . недавно отдал тоже
RAM недавно делал . тоже мозг выносил.
03.05.2021 в 10:38, guam сказал:
вопрос (для спросить и алгоритм  пояснить 🙂 )
- жало или Fobic\ 46 или 4А ?
- про накачку на замке ни слова
Накачка есть ессно,фобик 7961, хитаг 2.
Compag,в личку не могу написать,по онлайн вопрос.
9 минут назад, guam сказал:
В начале поста вы указали,что закан ориг ключ с пцф 7961, мне не доводилось встречать ориг ключи на этой пцф,я встречал на 7941 ( простой ) и 7945 ( кейлесс ). можно фото платы ключа? В моей практике пару раз было,что авто отказывалось принимать 7961, может в этом засада,может наити б/у ключ с 7941 и обресетить
29 минут назад, lukuabi24h сказал:
ну или как вариант попробуйте подготовить 7936 ( на костыль ее ) попробуйте прописать, может там увидите разницу и в какую сторону плясать, может дело и не в ключах
аварийка была включена при програмировании ключа?
Аварийка включена,фото платы завтра скину,7941 это старый ключ,такой есть,сделал новым и не пишется так же.Хитаг на 7936 открытый тоже пробовал писать-не Але)
19 минут назад, guam сказал:
7936 открытый или подготовленный, зажигание с ним включалось?
2 часа назад, guam сказал:
а на этом авто присутствует электроблокиратор руля?
