Опубликовано 10 мая, 20214 г. Здравствуйте. У меня Lada Granta 16v полулюкс, 13года выпуска. Господа, помогите кто может читать логи. С машиной происходят странности. 1) При запуске машины на холодную горячую неважно, будто захлебывается проседают обороты как будто троит через секунд 10-30 обороты выравниваются при этом чувствуется запах бензина с выхлопной. 2) время от времени после разгона когда идёшь накатом двигатель может заглохнуть сам по себе. Кто бы прочитал логи что бы понять что и где не так с ней. Т.к диагносты в городе не ахти у нас.... с ними можно переменять все датчики да и машину в итоге. appLog-2021-05-10-20-33-11.log
Опубликовано 10 мая, 20214 г. Автор вот еще лог. Кстати логи сняты opendiag appLog-2021-05-10-18-08-49.log
Опубликовано 10 мая, 20214 г. Автор 14 минут назад, IvanIvanovskii сказал: Здравствуйте. У меня Lada Granta 16v полулюкс, 13года выпуска. Господа, помогите кто может читать логи. С машиной происходят странности. 1) При запуске машины на холодную горячую неважно, будто захлебывается проседают обороты как будто троит через секунд 10-30 обороты выравниваются при этом чувствуется запах бензина с выхлопной. 2) время от времени после разгона когда идёшь накатом двигатель может заглохнуть сам по себе. Кто бы прочитал логи что бы понять что и где не так с ней. Т.к диагносты в городе не ахти у нас.... с ними можно переменять все датчики да и машину в итоге. appLog-2021-05-10-20-33-11.log 1 MB · 0 скачиваний Какую инфу добавить скажите для решения данной проблемы
Опубликовано 10 мая, 20214 г. Возможно, не так и быстро решается твой вопрос, и прежде всяких логов нужна параметрия, и данные о состоянии ДВС. 1. Компрессия ? 2. Давление топлива на ХХ., и под нагрузкой? 3. Разряжение во впускном коллекторе на ХХ? 4. Метки ГРМ, плюс положение реперного диска для ДПКВ? 5. Показания ДТОЖ при температуре 20 градусов по цельсию? 6. Показания ДМРВ на ХХ, при 90 градусов по цельсию? 7. Коэффициент коррекции впрыска топлива ХХ, прогретый двигатель, при 2500 об. то же. 8. Показания с датчика кислорода? 9. Положение дроссельной заслонки на ХХ. 10 Герметичность впуска? Какой электронный блок управления двигателем установлен на данном авто? Этот не полный перечень должен проверить диагност при самом первом обследовании авто, а потом уже решать, в каком направлении двигаться дальше. В полне возможно, что уже в этом списке проверок и кроется неисправность в твоей Гранте. Если хочеш,можешь все эти проверки сделать сам.
Опубликовано 10 мая, 20214 г. Автор Только что, Дмитрий Иванович сказал: Возможно, не так и быстро решается твой вопрос, и прежде всяких логов нужна параметрия, и данные о состоянии ДВС. 1. Компрессия ? 2. Давление топлива на ХХ., и под нагрузкой? 3. Разряжение во впускном коллекторе на ХХ? 4. Метки ГРМ, плюс положение реперного диска для ДПКВ? 5. Показания ДТОЖ при температуре 20 градусов по цельсию? 6. Показания ДМРВ на ХХ, при 90 градусов по цельсию? 7. Коэффициент коррекции впрыска топлива ХХ, прогретый двигатель, при 2500 об. то же. 8. Показания с датчика кислорода? 9. Положение дроссельной заслонки на ХХ. 10 Герметичность впуска? Какой электронный блок управления двигателем установлен на данном авто? Этот не полный перечень должен проверить диагност при самом первом обследовании авто, а потом уже решать, в каком направлении двигаться дальше. В полне возможно, что уже в этом списке проверок и кроется неисправность в твоей Гранте. Если хочеш,можешь все эти проверки сделать сам. 1) никогда ещё не измерялась. 2)новые фильтра тонкой и грубой и новый датчик давления топлива стоит, по идее с давлением всё в норме должно быть, фильтра часто меняються. 4)метки в норме, т.к. Недавно была замена грм и шкивов с помпой. 3)не смотрел. (посмотреть в opendiag можно? ) 5) аналогично 3ему. 6)аналогично 3ему. 7)аналогично 3ему. 8)один стоит с обманкой на катализаторе (вырезан кат) второй за катом убран. 9)аналогично 3ему. 10) герметичен 100% новые уплотнители при замене грм снимался впускной для проверки форсунок. Пункты которые аналогичны 3ему можно в opendiag глянуть?
Опубликовано 10 мая, 20214 г. 7 минут назад, IvanIvanovskii сказал: 8 минут назад, IvanIvanovskii сказал: 2)новые фильтра тонкой и грубой и новый датчик давления топлива стоит, по идее с давлением всё в норме должно быть, фильтра часто меняються. По идеее, не прокатывает, надо измерять. Частая замена фильтров все равно не спасает, есть механический износ. 11 минут назад, IvanIvanovskii сказал: 3)не смотрел. (посмотреть в opendiag можно? ) Нет такого датчика в ЭСУД, смотреть только механическим манометром, или мотортестером через датчик разряжения.
Опубликовано 10 мая, 20214 г. 13 минут назад, IvanIvanovskii сказал: плюс положение реперного диска для ДПКВ? В четвертом пункте есть еще и такая рекомендация.
Опубликовано 10 мая, 20214 г. 16 минут назад, IvanIvanovskii сказал: 5) аналогично 3ему. 6)аналогично 3ему. 7)аналогично 3ему. 8)один стоит с обманкой на катализаторе (вырезан кат) второй за катом убран. 9)аналогично 3ему. Да все это смотреть opendiag
Опубликовано 10 мая, 20214 г. Пропуски зажигания по цилиндрам, смотреть opendiag Какой стоит ЭБУ, смотреть opendiag Ошибки в памяти ЭБУ есть, аварийная лампочка check engine горит?
Опубликовано 11 мая, 20214 г. Автор 5 часов назад, Дмитрий Иванович сказал: Пропуски зажигания по цилиндрам, смотреть opendiag Какой стоит ЭБУ, смотреть opendiag Ошибки в памяти ЭБУ есть, аварийная лампочка check engine горит? Стоит итэлма 74 can. Ошибка одна и таже время от времени выходит p0441 по адсорберу, уже как то менял клапан что ничего не изменило да и забил на него уже года три такая беда с ним, скидываю ошибку и дальше катаю
Опубликовано 11 мая, 20214 г. Автор Только что, IvanIvanovskii сказал: Стоит итэлма 74 can. Ошибка одна и таже время от времени выходит p0441 по адсорберу, уже как то менял клапан что ничего не изменило да и забил на него уже года три такая беда с ним, скидываю ошибку и дальше катаю
Опубликовано 11 мая, 20214 г. из всего выше сказанного напрашивается вопрос -когда чистили форсунки? текут они ))) вытащите рампу форсунок и наблюдайте, можно еще сбросить давление в рампе и проверить пуск после отстоя . для подобных тем есть раздел " песочница "- помощь начинающим , там терпимее к вашим вопросам отнесутся. Изменено 11 мая, 20214 г. пользователем тас
Опубликовано 11 мая, 20214 г. Автор Только что, тас сказал: из всего выше сказанного напрашивается вопрос -когда чистили форсунки? текут они ))) вытащите рампу форсунок и наблюдайте, можно еще сбросить давление в рампе и проверить пуск после отстоя . для подобных тем есть раздел " песочница "- помощь начинающим , там терпимее к вашим вопросам отнесутся. Форсунки скорее всего отпадает вопрос с ними, т.к. давление скидывал путем удаления предохранителя и запуском машины до момента остановки двигателя. Из за этого всего думал кто сможет лог прочитать посмотреть график, т.к. там есть момент когда машина глохнет на ходу в момент холостых накатом. Позже сделаю скрин коррекции топлива дросселя... С opendiag. Есть мысль насчёт дмрв может он глючит....? Изменено 11 мая, 20214 г. пользователем IvanIvanovskii
Опубликовано 11 мая, 20214 г. Автор Почему по каналу ацп не видно дмрв? Может он шалит? По логам так никто ничего и не сказал( была надежда что здесь кто нибудь даст инфу по логам... Изменено 11 мая, 20214 г. пользователем IvanIvanovskii
Опубликовано 12 мая, 20214 г. 9 часов назад, IvanIvanovskii сказал: Почему по каналу ацп не видно дмрв? Может он шалит? По логам так никто ничего и не сказал( была надежда что здесь кто нибудь даст инфу по логам... потому что он другого типа и смотреть нужно барокорекцию и период дмрв в мкс
Опубликовано 12 мая, 20214 г. Автор Только что, тас сказал: потому что он другого типа и смотреть нужно барокорекцию и период дмрв в мкс А какая норма у него, типовые нормы которые нашёл они для старых дмрв по вольтажу идут
Опубликовано 12 мая, 20214 г. 11.05.2021 в 21:43, IvanIvanovskii сказал: По логам так никто ничего и не сказал( была надежда что здесь кто нибудь даст инфу по логам... Вот сам посуди, какие логи, где у тебя в логах давление топлива, или разряжение во впуске???? Все параметры которые выложил они адекватные. Раз ошибок нет значит сама система ЭСУД не может понять в чем проблема, значит и логи скорее всего будут не информативны! Все это говорит о том, что нужно проверять те параметры которые не видит ЭБУ.
Опубликовано 14 мая, 20214 г. Автор 13.05.2021 в 03:04, Дмитрий Иванович сказал: Вот сам посуди, какие логи, где у тебя в логах давление топлива, или разряжение во впуске???? Все параметры которые выложил они адекватные. Раз ошибок нет значит сама система ЭСУД не может понять в чем проблема, значит и логи скорее всего будут не информативны! Все это говорит о том, что нужно проверять те параметры которые не видит ЭБУ. Фигня какая-то... После ночной стоянки не запускается, первый раз крутишь стартером впустуй может подхватить может нет, после продувки (газ в пол) запускается. Куда копать??? Свечи, форсунки пропускают или что?
