M86 X-Ray нужна помощь
Комрады, всех приветствую, ситуация такая: Хрей 1.6 (129) 18 года, ЭБУ М86, проблема - не включается топливный насос, при замыкании реле напрямую - насос качает, питание на обмотку реле (85 и 86 контакт реле) - 8,6В, между 86 контактом реле и массой - норма бортовые 12В, между 85 контактом реле (J4 пин ЭБУ, реле насоса) и массой -3,5В (отрицательное напряжение, по логике должно быть в районе 0 т.е. масса).  вскрыл ЭБУ, обнаружил окислы по краю платы, отмыл, обнаружил отвалившийся пятак (перемычку между слоями) пропаял, подкинул ЭБУ на авто, ничего не поменялось, подозреваю что пробило ключ идущий на J4 пин, прозвонкой на плате выявить его не удалось, может кто-то раскурил этот ЭБУ и подскажет какой именно транзистор отвечает за реле насоса (т.е. управляющий пином J4)?
Заранее благодарен за помощь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97943-m86-x-ray-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/
Или проводка или драйвер в блоке.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97943-m86-x-ray-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-1247470
Идет на tle 9201
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97943-m86-x-ray-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-1247475
9 часов назад, ham2010 сказал:
Идет на tle 9201
Благодарю за ответ. Идёт напрямую с J4 или через RC цепь? (понять как звонить)
10 часов назад, Гарри-Смол сказал:
Проводка в норме, глюк ЭБУ явно...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97943-m86-x-ray-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-1247504
10 часов назад, WHS сказал:
на прямую
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97943-m86-x-ray-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-1247522
1 час назад, ham2010 сказал:
на прямую
ошибочка не на прямую
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97943-m86-x-ray-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-1247527
3 часа назад, ham2010 сказал:
А по подробнее можно? При вскрытии ЭБУ обнаружил окислы, отгнил один пятак (перемычка между слоями) вот тут
RC цепь идёт вроде бы на 7 пин XC2768X (по даташиту это универсальный порт 7 ввод/вывод), оно случаем не связано с реле насоса (J4 на разъёме)? Перемычку пропаял (вставив проволоку), но не уверен что качественно (кто его знает сколко там слоёв в этом пироге текстолита...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97943-m86-x-ray-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-1247538
21 час назад, WHS сказал:
указанная точка звонится на прямую пин G4 который висит в воздухе
Изменено пользователем ham2010
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97943-m86-x-ray-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-1247606
4 часа назад, ham2010 сказал:
G4 на X1 или X2 ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97943-m86-x-ray-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-1247616
х1
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97943-m86-x-ray-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-1247621
Долго меня не было тут... В общем, может кому пригодится, костыль (если вдруг у кого аналогичная проблема возникнет) без замены ЭБУ: кидаем массу (провод) на 85 контакт реле насоса (либо на J4 пин ЭБУ) и всё. Насос включается при включении зажигания. Машина до сих пор ездит с таким костылём и никаких проблем, скоро поедет в СПБ там будет куплено ЭБУ.
Спасибо откликнувшимся за помощь! 🙂
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97943-m86-x-ray-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-1249678
5 часов назад, WHS сказал:
90 процентов свапов так и ездит смысл было заморачиваться не понимаю. можно поставить реле с бмв и все будет включаться как по заводу))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97943-m86-x-ray-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-1249682
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97943-m86-x-ray-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-1249683
  • 2 года спустя...
Бензонасос вызванивается напрямую на ногу TLE8888QK
В данном случае - насос работает постоянно, висит ошибка "Замыкание реле бензонасоса на массу" ввиду лишнего отверстия в чипе.
Нагуглил эту тему в 2024, решил дополнить 😃
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97943-m86-x-ray-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-1294326
неделю назад менял TLE 8888,бензонасос не включался ошибка обрыв,после замены всё хорошо.дырки небыло!
Изменено пользователем FAIR9999
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97943-m86-x-ray-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-1294334
  • 1 год спустя...
В 11.05.2021 в 14:29, ham2010 сказал:
Идет на tle 9201
Здравствуйте точно на эту плату идёт? Он же йдет на TLE888q? Кстати поменял эту микросхему и ничего не изменилось неужели надо tle 9201 теперь копать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97943-m86-x-ray-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-1306276
