Странное поведение двигателя.
Доброго времени суток всем.Если кто сталкивался с таким, помогите.Проблема в следующем.При запуске утром заводится сразу,работает как часы ,машина чери амулет,но после 3х минутной работы начинает терять обороты ,как бы душиться и глохнет,после повторного запуска заводится сразу и работает ровно,и так до прогрева хотя бы до 45градусов.Замечал ,что при том ,когда она начинает глохнуть, растёт абсолютное давление в коллекторе,давление бенза в норме.На машине установлено гбо 4 ,давление в коллекторе смотрел через программу гбо, датчик МАП подкидывал другой ,результата нет
2 минуты назад, sanyba.78 сказал:
Забыл сказать ,что на бензине едет немного хуже ,чем на газу
  настройте газовую карту - причина  в этом кроется- на бензине смесь бедная -из за того что богатая на газе -имхо
скорей всего забит катализатор
Был бы забит. Не ехало бы.
9 минут назад, GENNA сказал:
Точно,его нет просто уже давно
2 часа назад, тас сказал:
Время впрыска 4.7 на бензине при работе на бензине,если уменьшить ,обеднить смесь на газу,бензо форсы выдают заоблачные показатели,что не является правильным,раньше 3,8время впрыска было на хх.Разве при прогреве на бензине задействован эбу газа?
Я писал о настройке газовой карты  - а это значит  относительно хх время должно быть на бензине  таким же при переходе на гбо ,как и было, те одним и тем что на бензе ,что на газе  .  и все остальное также , настроив правильно газовую карту - ваша проблема в том ,что  настраивать газ нужно  начинать после сброса адаптаций
 предоставьте скрин карты бенз и газа
Изменено пользователем тас
1 час назад, тас сказал:
Я Вас понял ,вчера делал адаптацию и автокалибровку поездию пару дней и кину скрин,но проблема именно на бензе ,при даже отключенном,эбу гбо и подключеными напрямую бензофорсунками от штатной проводки эбу авто.
смотрите давление в рампе потом форсунки метки грм правильно проверте
