Опубликовано 6 мая, 201015 г. comment_86836 Уважаемые, появилась такая необходимость сбросить сервисный интервал на Audi. Я сам в диагностике пока еще не достиг вершин, только стремлюсь, разбираюсь. Стараюсь пока с такими "страшными" аппаратами не связываться. Из оборудования имею Launch-431, в интернете накопал вот что, "17(панель инструментов) - 10(адаптация) - 02 канал -0 -Тест - Сохранить – Выход", по описанию вроде все понятно но ..... Перед тем как заняться, прошу Вашей помощи, может кто лично Лаунчем делал сброс, подскажите есть ли какие нибудь подводные камни, нюансы.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9812-audi-a6-allroad-2006-%D0%B3/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201015 г. comment_86847 нет камней , по описанию так , а в лаунче названия и сохранения по другому называются ,надо привыкнуть . во втором канале ничего не сломаешь . когда сохранишь ,проверь что прописал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9812-audi-a6-allroad-2006-%D0%B3/#findComment-86847 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201015 г. comment_86918 нет камней , по описанию так , а в лаунче названия и сохранения по другому называются ,надо привыкнуть . во втором канале ничего не сломаешь . когда сохранишь ,проверь что прописал. Выключи и включи зажиг - и вся проверка. "Сервис" пропал - значит в норме. Кроме 0 туда ничего не пропишется. :AllSmail (6): Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9812-audi-a6-allroad-2006-%D0%B3/#findComment-86918 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201015 г. Автор comment_86921 jevgensolo Avtosantehnik Спасибо! Будем пробовать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9812-audi-a6-allroad-2006-%D0%B3/#findComment-86921 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201015 г. comment_86946 jevgensolo Avtosantehnik Спасибо! Будем пробовать Кроме канала 02, нужно еще в 43, 44 и 47 задать значения. Кроме того в Руководстве по автомобилю эта процедура расписана как сделать без компьютера, руками. Изменено 6 мая, 201015 г. пользователем dracon Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9812-audi-a6-allroad-2006-%D0%B3/#findComment-86946 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201015 г. Автор comment_87017 Кроме канала 02, нужно еще в 43, 44 и 47 задать значения. Кроме того в Руководстве по автомобилю эта процедура расписана как сделать без компьютера, руками. Какие значения, где их брать? Вы сами Лаунчем сбрасывали сервисный интервал или где то что то слышали, если можете помочь помогите, руководства к сожалению нет, руками там думаю ничего не сделаешь, панель вот такая http://old.zr.ru/image/index/name/imagearticle/id/72253 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9812-audi-a6-allroad-2006-%D0%B3/#findComment-87017 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201015 г. comment_90753 Народ подскажите пожалуйста: Launch X431 tool, приобрел недавно, если честно не спец я еще в этом деле пока. Может кто подскажет, вроде как он может и момент впрыска выставить (к примеру есть подопытный авто WV Passat 2.5TDI AKN) и раздачу кол-ва топлива на форсунку отрегулировать и еще че-нить полезное сделать. Но как? Я так понял что нужен логин, без него ничего не получится. Что к чему тут может кто разложит или на ведет на путь истинный, а то в инете такие жмоты в основном. На форуме я зарегился почитал и понял что если не этот форум то ни что более..... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9812-audi-a6-allroad-2006-%D0%B3/#findComment-90753 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 201015 г. comment_91465 Для поста 7 логины для этого и нужны, чтобы незная ничего авто не сделать! Вам наверное надо через поиск поискать логины, или сразу браться за ELSA. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9812-audi-a6-allroad-2006-%D0%B3/#findComment-91465 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 201015 г. comment_91469 Народ подскажите пожалуйста: Launch X431 tool, приобрел недавно, если честно не спец я еще в этом деле пока. Может кто подскажет, вроде как он может и момент впрыска выставить (к примеру есть подопытный авто WV Passat 2.5TDI AKN) и раздачу кол-ва топлива на форсунку отрегулировать и еще че-нить полезное сделать. Но как? Я так понял что нужен логин, без него ничего не получится. Что к чему тут может кто разложит или на ведет на путь истинный, а то в инете такие жмоты в основном. На форуме я зарегился почитал и понял что если не этот форум то ни что более..... Лаунчем можно, но очень геморройно. ВАГ-КОМ - сила! То же самое и со сбросом интервала - Лаунчем надо вручную по каналам ползать - то, о чем писал выше Дракон - ВАГом - нажатием одной кнопки трется все сразу или выборочно - по желанию. Так же он и подсказки кидает на логины. Тут в сосежней ветке есть тема по логинам и сбросам интервалов - там есть несколько доков по основным логам и вводимым параметрам. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9812-audi-a6-allroad-2006-%D0%B3/#findComment-91469 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 201015 г. comment_91470 Кроме канала 02, нужно еще в 43, 44 и 47 задать значения. Кроме того в Руководстве по автомобилю эта процедура расписана как сделать без компьютера, руками. В ауди А6 2006 года руками? Первый раз такое слышу.. Можно взглянуть на это руководство, если не жалко. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9812-audi-a6-allroad-2006-%D0%B3/#findComment-91470 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201015 г. comment_91589 Для поста 7 логины для этого и нужны, чтобы незная ничего авто не сделать! Вам наверное надо через поиск поискать логины, или сразу браться за ELSA. Что значит для поста 7?. Я не зная не лезу. Вот собираю инфу, читаю всякое барахло, прогу надыбал VW-AUDI LOGIN READER 3.08, говорят через KKL можно логин прочитать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9812-audi-a6-allroad-2006-%D0%B3/#findComment-91589 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201015 г. comment_91590 А так спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9812-audi-a6-allroad-2006-%D0%B3/#findComment-91590 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201015 г. comment_91606 ...прогу надыбал VW-AUDI LOGIN READER 3.08, говорят через KKL можно логин прочитать Можно и по дампу, но только в старых тачках. Про заявленную в заголовке темы - забудь :) Изменено 2 июня, 201015 г. пользователем jevgensolo Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9812-audi-a6-allroad-2006-%D0%B3/#findComment-91606 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201015 г. comment_91664 Можно и по дампу, но только в старых тачках. Про заявленную в заголовке темы - забудь :) а если через VAG с KL адаптером? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9812-audi-a6-allroad-2006-%D0%B3/#findComment-91664 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201015 г. comment_91699 а если через VAG с KL адаптером? старье - может быть что-то и читанешь, заявленное - нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9812-audi-a6-allroad-2006-%D0%B3/#findComment-91699 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201015 г. comment_91759 Млин, мне этот форум определенно нравится. Столько всего узнал. Кое что уже получается. Спасибо за ответ. Я переживал может если KL конвертер я на VAG нацеплю прошива может ляснутся. А если говорите что может не взят, значит попробовать можно..... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9812-audi-a6-allroad-2006-%D0%B3/#findComment-91759 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201015 г. comment_91768 Млин, мне этот форум определенно нравится. Столько всего узнал. Кое что уже получается. Спасибо за ответ. Я переживал может если KL конвертер я на VAG нацеплю прошива может ляснутся. А если говорите что может не взят, значит попробовать можно..... В этой машине КАН, ничего К-лайн интерфейсом ты не вычитаешь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9812-audi-a6-allroad-2006-%D0%B3/#findComment-91768 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201015 г. comment_91835 В этой машине КАН, ничего К-лайн интерфейсом ты не вычитаешь. А, вот так, вот? А просто VAGом есть шанс? Он же CAN читает..... Да ладно, пробовать надо. Меня лишь интересовало не слетит ли прошива? Но я так понимаю что нет.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9812-audi-a6-allroad-2006-%D0%B3/#findComment-91835 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201015 г. comment_91852 А, вот так, вот? А просто VAGом есть шанс? Он же CAN читает..... Да ладно, пробовать надо. Меня лишь интересовало не слетит ли прошива? Но я так понимаю что нет.... ВАГ ком - если о нем идет речь - читает эту машину отлично, сервис скинуть тоже можно, загубить - влят ли что-то получится, если только не лезть в калибровки по каналам и прочее. ПИН им не прочитаешь. Можешь даже не пытаться. Не для этих целей этот шнурок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9812-audi-a6-allroad-2006-%D0%B3/#findComment-91852 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201015 г. comment_91913 Сколько можно мучить эту тему не о чем?! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9812-audi-a6-allroad-2006-%D0%B3/#findComment-91913 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
