Toyota Land Cruiser 105 2000 г.в 4.2D Проблема с ABS
Здравствуйте. После включения блокировки заднего дифференциала выключается ABS. После отключения блокировки ABS должна снова включится. После очередного разблокирования дифференциала ABS так и осталась отключенной. Клиент говорит, что перед этим могла помигать лампой, но включалась, а сейчас уже лампа горит и  ABS не работает. Диагностику сделать не могу, там тоетовский разъем под капотом и все, а у меня только под ОБД2.  Кто знает, где происходит это отключение - включение ABS при блокировке - разблокировке заднего дифференциала? Куда глянуть. С LK редко сталкиваюсь в работе. Схему найду в Оллдате. Мне бы подсказку, чтобы не рыть все подряд, Спасибо.
Я думаю надо статус дифа на этом пине проверить
Спасибо. Это блок ABS под капотом? И если на этом пине минус то ABS не включится? Правильно понимаю?
Разве блок не в салоне установлен.Под капотом скорее всего модулятор
На заднем мосту (привод включения) есть конечники, проверить их нужно.
09.06.2021 в 14:59, dracon сказал:
добрый день, личка у вас забита
