Приора м73
Машины и с большим разбросом по компрессии прекрасно работают, склоняюсь к подсосу и МЗ.
Изменено пользователем kostas
  • Ответов 66
  • Просмотры 9,7 тыс
  • 1. Залить сток. 2. Найти причину неисправности. 3. И только после этого лить тюн. 4. А прошивка у автора куплена или из интернета скачана?
  • Дмитрий Иванович
    Дмитрий Иванович
    Давление топлива, на ХХ, и когда газ в пол??? Разряжение во впускном коллекторе на ХХ? Коэффициент коррекции времени впрыска на ХХ.?? Какая ситуация с первым датчиком кислорода (лямбда
7 часов назад, kostas сказал:
Проверяли на подсос два раза. Что такое мз?
Изменено пользователем proffdel
4 часа назад, proffdel сказал:
Что такое мз?
Наверное имелось ввиду ИКЗ, - катушки.
1 час назад, mehanik48 сказал:
Да, кто в теме тот думаю понял.
1 час назад, kostas сказал:
Да я понял что катушки, не понял как расшифровывается
Попробовал проехать без дмрв, тяга прибавилась на низах,
1 минуту назад, proffdel сказал:
Модуль зажигания. Что то вообще мозги отрафировались
Ещё странный момент все жалуются на детанацию, у меня вообще нет, даже на 92
У меня калина 8 кл. м73, переделал на январь 7.2+, машинка поинтереснее стала и в плане расхода тоже. Сначала сток поставил, убедился, что всё ок, прошил Витиной, на этом успокоился. Это не рекомендации, а так мысли вслух.
Посмотрите пожалуйста на какой мотор эта прошивка???
Flash_20051716.bin
приора м73 -изменены калибровки почти все, позиционирована как е2 , но почему то отключены адаптации по дк при включенном регулировании ,  и если  с идентами на путано ,  то софт 849 с защитой ,ныряйте ,там мелко ) прошивка взята с просторов инета и гарантировать , что там не автел никто не может,  приобретать нужно у авторов на прямую и при этом иметь исключительно исправную машину и не лечить ее перебором прошивок .
Изменено пользователем тас
38 минут назад, тас сказал:
Эту прошивку слил с машины когда купил, думал может под другую цпг. А я сток залил
10.06.2021 в 13:43, proffdel сказал:
. В ЭБУ была залита прошивка от классики хотя ЭБУ- приора.
а как же прошивка выложенная - она не с классики:emot180:
Может напутал, но вроде эту сливал
3 минуты назад, proffdel сказал:
насколько я помню при 3000 об расход воздуха должен быть 30 кг ,а не 60 кг
59 кг у меня показывало. Там логи есть.
24 минуты назад, proffdel сказал:
 вот расход для 21114 двс и он менее 35 кг
Ну сейчас на работе занят, а в обед проверю. Что по расходу.
И АЦП датчиков плавает сильно
