Приора м73
8 часов назад, proffdel сказал:
И АЦП датчиков плавает сильно
конкретики больше -какие .
уоз  при 3000 об - лежит в пределах 30 35 гр ,а он 5,3.
думаю что параметры снимать на 3000 об нужно в движении.  .
 опен диаг-наверно ломанная версия ? возьмите нормальный сканер и для контроля проверьте им еще
  • Ответов 66
  • Просмотры 9,8 тыс
  • 1. Залить сток. 2. Найти причину неисправности. 3. И только после этого лить тюн. 4. А прошивка у автора куплена или из интернета скачана?
  • Дмитрий Иванович
    Дмитрий Иванович
    Давление топлива, на ХХ, и когда газ в пол??? Разряжение во впускном коллекторе на ХХ? Коэффициент коррекции времени впрыска на ХХ.?? Какая ситуация с первым датчиком кислорода (лямбда
35 минут назад, тас сказал:
1) дмрв, дпдз, ДТ
2 ) параметры по расходу воздуха снимают без нагрузки
3) и чем вам опен диаг не устроил?
2 минуты назад, proffdel сказал:
1) дмрв, дпдз, ДТ
версия опендиага -ломанная ?
Да небывает опен Диага ломанного.
АЦП меняться на 0.2 в
6 минут назад, proffdel сказал:
конкретно -озвучьте значения от и до
озьвучьте напряжение между минусом  акб и массой датчиков при вкл зажигании
Изменено пользователем тас
Ну например дмрв 0.997-1.02
