Toyota Corolla Verso 2008 робот. Не проходит инициализация коробки!
Toyota corola verso 2008г 1.8 бензин, коробка робот. Притащили машинку после замены корзины ,диска сцепления и разбирался моторчик выжима сцепление...
Делали механическим путем инициализацию...Она не прошла и потухла на приборке N.
Это все со слов клиента!
Подключив сканер- ошибок нету, заводится на педаль газа не реагирует..и на панельке нету N
Пытался делать инициализацию через КТС
1)Сцепление
2)Коробка
3)Моторник
Ничего не проходит...
Разобрал сам актуатор выжима  сцепления. обнаружил неправильно установлен датчик, сделал так как должно быть..Инициализация не проходит!
Могла ли потереться еепром?
Она даже не начинается...
Залил прошивку в еепром 93с66..с такими же цыфрами эбу  коробки 89530-64030...
Нейтраль так и не появляется... Инициализация не начинается...
Значит не правильно что то собрано.Тут есть тема по ММТ.Там все параметры указаны.Но вам нужен TIS
Если дамп живой, а не только 00 FF - то положения в селектора должна появится N (нейтраль) электроника исправна или загореться * (шестерёнка), но тогда нужен номер ошибки.
Даже со стёртым дампом адаптация должна начинаться, если нет - то в первую очередь смотреть сколько вольт на АКБ и прикрутили ли массу на коробку.
Это при условии что актуаторы рабочие (выжима сцепления и переключения передач)
Изменено пользователем panascan
