Опубликовано 18 июня, 20214 г. Доброго всем. Tiguan 2017г. dsg, загорается чек ,по двигателю ошибок нет, кпп автоком не читает- к сожалению. Прочитал панель в ней "904С9"! Нужна помощь в правильном понимании что означает ошибка "904С9". Так автоком её читает, так понимаю P0904?
Опубликовано 22 мая, 20223 г. всем привет Tiguan 2017 4Motion 2.0TDI AKП У меня данная проблема 2 недели назад выехал на работу через 5 метров машина встала не вперед ни назад стал разбератся что с ней, заметил что на дисплее не показывае состояние положения переключения каробки сразу считал а там такое кто сталкивался подскажите что могло произайти ведь пробег 150 т VCDS Auto-Scan Ausdruck-WVGZZZ5NZJW375204.pdf
Опубликовано 22 мая, 20223 г. 11 минут назад, samodelkin+ сказал: всем привет Tiguan 2017 4Motion 2.0TDI AKП У меня данная проблема 2 недели назад выехал на работу через 5 метров машина встала не вперед ни назад стал разбератся что с ней, заметил что на дисплее не показывае состояние положения переключения каробки сразу считал а там такое кто сталкивался подскажите что могло произайти ведь пробег 150 т VCDS Auto-Scan Ausdruck-WVGZZZ5NZJW375204.pdf 68 kB · 0 скачиваний Добрый день! Может стоило даже в плане уважения к сообществу проанализировать ваш автоскан? Например, выделить коды ошибок и перевести на русский? А то очень кучеряво получается - выкинул список на ..цать страниц на немецком, пусть разбираются и помогают.
Опубликовано 22 мая, 20223 г. 33 минуты назад, ilyain сказал: Добрый день! Может стоило даже в плане уважения к сообществу проанализировать ваш автоскан? Например, выделить коды ошибок и перевести на русский? А то очень кучеряво получается - выкинул список на ..цать страниц на немецком, пусть разбираются и помогают. извени но небыло в мыслях проявления неуважения!!!!! 01-Электроника двигателя -- Статус: Ошибка 0010 02 коробка передач -- Статус: OK 0000 03-Тормозная электроника -- Статус: Ошибка 0010 08-кондиционер/отопление эл. -- Статус: Ошибка 0010 09-Центральная электрика -- Статус: Ошибка 0010 10-Система помощи при парковке 2 -- Статус: Ошибка 0010 13-Управление расстоянием -- Статус: Ошибка 0010 15-Подушка безопасности -- Состояние: ОК 0000 16-Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000 17 комбинация приборов -- Состояние: OK 0000 19-Диагностический интерфейс -- Статус: Ошибка 0010 22-колесный привод -- Статус: ошибка 0010 Смена полосы движения 3C -- Статус: Ошибка 0010 42 двери электр. Водитель -- Статус: ОК 0000 44-усилитель руля -- состояние: в порядке 0000 52 двери электр. пассажир. -- Статус: ОК 0000 55 корректор фар -- Статус: ОК 0000 5F информация эл. Я -- Статус: ОК 0000 65 давление в шинах -- Статус: ОК 0000 69 трейлер -- статус: i.O. 0000 6D задняя дверь -- Статус: OK 0000 Передняя/передняя камера A5 -- Статус: Ошибка 0010 Электроника люка CA -- Статус: ИНТЕРФЕЙС-АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕ СОВМЕСТИМО CF Lane Change Assistant 2 -- Статус: АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТ 01-Электроника двигателя Найдено 2 кода ошибки: 5604 - Сигнал блокировки стартера (P/N) P0850 00 [096] — короткое замыкание на плюс/обрыв цепи Спорадические - неподтвержденные - проверено с момента последнего удаления Условия окружающей среды: Статус ошибки: 00000001 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибок: 3 Пробег: 147673км Дата: 2022-05-13 Время: 08:56:09 Скорость двигателя: 0,00 / мин Нормализованное значение нагрузки: 0,0% Скорость автомобиля: 0 км/ч Температура охлаждающей жидкости: 28 °C Температура всасываемого воздуха: 27 °C Давление окружающего воздуха: 980 мбар Клемма напряжения 30: 12 360 В Утерян счетчик по OBD: 40 Управление пускателем: Биты сигнала блокировки или P/N 0-7: 1 Биты состояния включения тормоза 0-7: 3 Положение рычага селектора Биты 0-7: 8 Датчик нейтрального положения коробки передач: биты состояния адаптации 0-7: 0 Состояние двигателя: COENG_READY Статус Engine Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 1 4718 - Блок управления коробкой передач U0101 00 [168] - нет связи Предупреждающий индикатор горит — прерывисто — подтверждено — проверено с момента последнего сброса Условия окружающей среды: Статус ошибки: 00000001 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибок: 24 Пробег: 147673км Дата: 2022-05-16 Время: 10:02:12 Частота вращения двигателя: 844,00 об/мин Нормированное значение нагрузки: 26,3% Скорость автомобиля: 0 км/ ---------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормоза (J104) Файл этикетки: DRV\5Q0-907-379-IPB-V1.clb Номер детали SW: 5Q0 614 517 CF HW: 5Q0 614 517 AD Компонент: ESC H25 0513 Версия: 00000000 Серийный номер: 63387000000175 Код: 0AEE6B9A54270B714779070062C74950D62AD0E2E046927D3862500842AA4200002F641A1B13111435351919323200 Номер компании: WSC 01357 011 00200 Набор данных ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 036010 ТЯГА: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_036_VW37.rod VCID: 77FA25F7CEF72A3174-8022 Найдено 2 кода ошибки: 8222 - Сообщение об отсутствии шины данных U1121 00 [008] - - [Новая функция! Информация о расширенном коде ошибки UDS проверяется только на текущем оборудовании спорадически (подтверждено) с момента последнего удаления. Условия окружающей среды: Статус ошибки: 00000001 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибок: 22 Отучить счетчик: 114 Пробег: 147673км Дата: 2022-05-13 Время: 08:42:18 8226 - Сообщение об отсутствии шины данных U1121 00 [008] - - [Новая функция! Информация о расширенном коде ошибки UDS проверяется только на текущем оборудовании спорадически (подтверждено) с момента последнего удаления. Условия окружающей среды: Статус ошибки: 00000001 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибок: 6 Отучить счетчик: 114 Пробег: 147673км Дата: 2022-05-16 Время: 10:20:33
Опубликовано 23 мая, 20223 г. НА Дисплее спидометра не показывает ни чего , захажу в эбу каробку только тогда вижу переключение скоростей , машина не зводится Изменено 23 мая, 20223 г. пользователем samodelkin+
Опубликовано 23 мая, 20223 г. 1 час назад, samodelkin+ сказал: НА Дисплее спидометра не показывает ни чего , захажу в эбу каробку только тогда вижу переключение скоростей , машина не зводится Был похожий случай (не у меня, у одного товарища на просторах сети), тоже машина не заводилась, такие же ошибки. Также эбу акпп видел переключение скоростей. Помипо CAN шины мехатрон должен передать аналоговый сигнал мозгам двс о том, что включена N или P. Первым делом надо проверить этот момент, вооружившись схемами на ваш авто. Кстати, в том случае оказался виноват как раз сам мехатрон - не выдавал аналоговый сигнал "массы" на мозги двс. Контакт №2 в разъёме КП DQ500 отвечает за разрешение запуска двигателя (стартер). В положении селектора P или N на данном контакте появляется масса. На МКПП этот контакт подключается к датчику положения педали сцепления. Изменено 23 мая, 20223 г. пользователем ilyain
Опубликовано 23 мая, 20223 г. 1 час назад, ilyain сказал: Был похожий случай (не у меня, у одного товарища на просторах сети), тоже машина не заводилась, такие же ошибки. Также эбу акпп видел переключение скоростей. Помипо CAN шины мехатрон должен передать аналоговый сигнал мозгам двс о том, что включена N или P. Первым делом надо проверить этот момент, вооружившись схемами на ваш авто. Кстати, в том случае оказался виноват как раз сам мехатрон - не выдавал аналоговый сигнал "массы" на мозги двс. Контакт №2 в разъёме КП DQ500 отвечает за разрешение запуска двигателя (стартер). В положении селектора P или N на данном контакте появляется масса. На МКПП этот контакт подключается к датчику . схемами плохо не нашол уже 2 недели рыскаю по разным сайтам нет инфы или просто тебя выставляю идиотом а они дескать профи! положения педали сцепления??? akП Изменено 23 мая, 20223 г. пользователем samodelkin+
Опубликовано 23 мая, 20223 г. 35 минут назад, samodelkin+ сказал: схемами плохо не нашол уже 2 недели рыскаю по разным сайтам нет инфы или просто тебя выставляю идиотом а они дескать профи! положения педали сцепления??? akП Ну положение педали сцепления это для МКПП, тебе надо проверить для начала выдает ли мехатрон "массу" на 2ой пин своего разъема. И поиск схем это обязательная часть нашей работы. Не можешь найти сам, найди того, у кого они есть. Там договоритесь на взаимовыгодных условиях. Изменено 23 мая, 20223 г. пользователем ilyain
Опубликовано 24 мая, 20223 г. Спосибо ilyain что отозвался помочь на других форума посылали обзывали и тд дескать они профи а ты тупой ну и в таком роде.Электрику начинал делать с ваз 2101 и по сегодня. Проблему нашол, машина завелась и все заработало ка и должно быть, сейчас стоит ягуар и мерс пойду тоже искать в чем проблемы Вот на них есть схемы 😉 ещо раз спосибо
Опубликовано 24 мая, 20223 г. 1 минуту назад, samodelkin+ сказал: Спосибо ilyain что отозвался помочь на других форума посылали обзывали и тд дескать они профи а ты тупой ну и в таком роде.Электрику начинал делать с ваз 2101 и по сегодня. Проблему нашол, машина завелась и все заработало ка и должно быть, сейчас стоит ягуар и мерс пойду тоже искать в чем проблемы Вот на них есть схемы 😉 ещо раз спосибо Пожалуйста, хотелось бы узнать в чем была проблема.
