Ошибка информации о температуре окружаюжей среды
Помогите найти причину или задайте вектор,  где искать.
Самопроизвольно "отваливается" датчик температуры под правым зеркалом. Код ошибки 7157.
Датчик отключается при неработающем двигателе, сидел в авто слушал радио, на дисплее вместо температуры появились прочерки.
Через некоторое время опять появились "градусы" =))
Проверяйте проводку на датчик, дальше по результату - ремонт проводки, либо замена датчика.
3 часа назад, ilyain сказал:
Датчик проверял, целый кОм показывает.
На неподвижном авто когда мотор не работает и не чего не трясется и не вибрирует. Какую проводку проверять?
Если ошибка, самопроизвольно возникает и так же пропадает...
50 минут назад, kviks сказал:
В большинстве случаев сам датчик выходит из строя, я даже его сопротивлением не заморачивался. Может в гофре дверной что окислилось.
2 часа назад, ilyain сказал:
Я то же грешил на гофру)). Но еще раз повторюсь, ошибка возникает при неподвижном авто с выключенным ДВС. Не каких вибраций вызывающих проблему с контактами нет, все глюки на неподвижном авто. Отсюда и непонятки, где искать...
Начните хотя бы с замены датчика на заведомо годный или его эквивалент.
Точного рецепта никто не даст.Метод исключения- уже писали.Не убедил- к специалисту или на форум , как я понимаю, ситроеноводов.
Изменено пользователем regs40
10 часов назад, kviks сказал:
Не надо умничать,запомните,пути электронов неисповедимы)))))))
Для начала проверяется проводка,под нагрузкой,к примеру галогенкой,если там порядок,меняется датчик,на заведомо исправный,в 99.9% проблема будет обозначена,и не морочьте людям голову неподвижными авто и вибрациями.
6 часов назад, aka4 сказал:
В нижайшем поклоне, прошу прощения за то что ПОТРЕВОЖИЛ ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО!
Понимаю что сердиться на ВАШ коммент не имеет смысла, так как "КАЖДЫЙ ДЕЛАЕТ ПОД СЕБЯ", так и ВАШИ рекомендации по поводу прозвонок и прочего.
Сожалею что читать  и понимать прочитанное, у ВАС эти понятия не тождественны.
Похоже лично ВАМ, важны количество постов для поднятия собственной значимости.
Спасибо за УЧАСТИЕ!!!
Была аналогичная проблема. Скакала температура на панели приборов. Вследствии также дурил кондиционер. Проверяли проводку до BSI, затем меняли датчик на новый. Когда проведенные действия не помогли-пропаяли BSI по цепям датчика от контактов разъема вплоть до процессора- помогло.
21 минуту назад, deon сказал:
Блин, у меня тож возникли подозрения на БСаЙ, но честно лениво его ковырять. Вот и полез искать инфу на просторах паутины=))
1 час назад, Slavik k сказал:
kviks дать 100%
меняй авто 😀
а по делу вы  лично что отмели ? в чем уверены
Я дико извиняюсь за свою прямоту! Но если нечего посоветовать по делу? Зачем писать всякую кУйню типА ОБРАТИСЬ В СЕРВИС ПРОВЕРЬ ПРОВОДКУ и МЕНЯЙ АВТО.
Это ЧТО? Такой тренд? Писать полную хрень?
23.06.2021 в 20:28, kviks сказал:
а когда не работает сколько?
25.06.2021 в 02:39, kviks сказал:
Да все правильно написано. А искательство халявы, еще и с ЯЗВИТЕЛЬНЫМИ комментариями, это вообще треш. Удивляюсь, как вообще люди отвечают...
23.06.2021 в 23:50, kviks сказал:
Покатайтесь с резистором вместо датчика, и станет понятен вектор поиска.
3 часа назад, i.Cat сказал:
Датчик рабочий, реагирует на изменение температуры. Спасибо за участие ))
4 часа назад, barsat сказал:
Не понял о чем ВЫ? Кто чего ищет и где халява?
Датчик в гофру не заходит. Подключен к блоку управления стеклоподёмника,от туда по кану в бси. На кабриолете без него крыша не работала.. 3.3термо+15ком в паралель
Изменено пользователем duzi
23.06.2021 в 15:39, kviks сказал:
Была аналогичная ситуация на Citroen C4 Grand Picasso. Заказал новый датчик, откусил старый, припаял новый и... ни фига. Снял дверную карту, заголил два чёрных провода датчика прямо перед разъёмом блока стеклоподъемника и подключил датчик. Индикация температуры появилась! Разобрал правое зеркало и нашёл сгнившую проводку в месте входа подвижной части зеркала в её подвижную.
Проблема решена!
Неисправность была в плате управления правым стеклоподъемником, заменил плату, все работает.
Всем спасибо за участие!
P.S.
Очевидные действия не стал описывать, в целях экономии =))
Изменено пользователем kviks
