Prado 150 2015Y 1KD-FTV- странное поведение лампы АБС
Всем привет ! Предыстория- во всех блоках висели ошибки 0500 по датчику скорости, в АБС- номер ошибки не записал, звучит как неисправность в других блоках. Нашёл обрыв провода с блока АБС на транзистор в приборке, устранил- теперь в блоках ошибки нет, скорость видят (причём спидометр работал и с оборванным проводом, видимо по КАНу ) , но лампа АБС на щитке не тухнет. Ошибок в АБС нет,  все входящие сигналы в адеквате, в дате состояние лампы- "вкл" , наличие ошибок- "нет" . Инициализацию блок успешно проходит. При отключении прокинутого провода на приборку лампа тухнет , во время поездки через какое-то время загорается, ошибка в АБС , что ошибки в других блоках, и в других соответственно 0500. Транзистор в приборке на всякий случай заменил- та же песня. Висят ошибки в блоке контроля давления колёс (датчики не установлены) и в парктронике по отсутствию сонара, но с отключенным проводом они не влияют.  В чём прикол ?
Не, изначально полный привод тоже моргал и не работал, как скорость увидел- заработал адекватно...
  • 4 месяца спустя...
Забыл отписаться- виноват был статус  включения блокировки заднего дифа
