Ремонт блока управления ЭУР kia rio
Пробитый ключ. На фото выделен. Маркировки на нём нет, от слова совсем.
Господа, у кого есть опыт ремонта таких блоков? Кто-то менял эти ключи? Поделитесь, пожалуйста, информацией, что туда можно воткнуть?
  • Ответов 70
  • Просмотры 54 тыс
  • В этих блоках стоят MOSFET'ы производства Toshiba. На них нанесен двухмерный код, но не QR, а Data Matrix 14x14, который к обозначению компонента отношения не имеет. Код детали (K46) и номер партии ра
  • В моём случае транзисторы целые. Пробовал подключать 2 канала осциллографа на разъём мотора. Когда усилитель работает нормально, то наблюдаю два меандра в противофазе. А когда сбой идёт, то  меандр пр
  • 04.07.2021 в 21:24, shadows сказал: Так рядом 3 одинаковых ключа они все девственно чистые. Для особо умных. 04.07.2021 в 22:22, aaww сказал: меня бесит ко
Приветствую. Подскажите - при пробитом ключе какая ошибка фиксируется? И как ведёт себя ЭУР?
ЭУР отключается. Про ошибку точно не помню, что-то по току мотора.
Если такие вопросы, может отдать тому кто не задает вопросы а делает.А так меня бесит когда ключем мосфет обзывают, ошибка по току фазы А скорей всего была. Проверить обмотку, а потом только менять транзистор.
Для особо умных.
mosfet, это технология изготовления.
Ключ, это разновидность коммутационного элемента.
транзистор
когда на одной подложке находится большое количество ТРАНЗИСТОРОВ ,и, возможно, со всевозможной обвязкой? Это ТРАНЗИСТОР?
Добрый день. У меня лежит на "запчасти" такой блок. На транзисторах есть QR, но думаю что его не удастся считать , и уж тем более по нему найти....
Предположительно ,это серия транзисторов - N-Channel STripFET™ H7 Series, STMicroelectronics - STLxxxxxF7 .
 Для лучшего понимания , рекомендую набросать схему включения.....
Это всё . Удачи
Изменено пользователем shatei
ред.
23 часа назад, shatei сказал:
Схема их включения вполне стандартная, обыкновенный мост. Отдельное спасибо за наводку по подбору.
В этих блоках стоят MOSFET'ы производства Toshiba. На них нанесен двухмерный код, но не QR, а Data Matrix 14x14, который к обозначению компонента отношения не имеет. Код детали (K46) и номер партии расположен над двухмерным кодом, но из-за компаунда их плохо видно.
9 часов назад, vealex сказал:
Добрый день.
Так и есть.
Я в первый раз увидел ( но тогда подумал что показалось ) что то похожее на 42 ....
но не решился об этом сказать , так как не был уверен. Но сейчас, я нашёл способ рассмотреть получше
Добрый день , кто скажет что за компонент ?
ошибка c241301 ток двигателя слишком высок
14.07.2021 в 04:26, vealex сказал:
Код детали (K46)
Вот это, наверное, то что доктор прописал. Заказал на али. Придут будем пробовать.
14.07.2021 в 18:58, damir@1313 сказал:
Машинка после дтп?
14.07.2021 в 18:35, damir@1313 сказал:
что за компонент ?
Mosfet ключ.
16 часов назад, bardig сказал:
ссылку можно на али
18.07.2021 в 12:53, damir@1313 сказал:
ссылку можно на али
Нет полной уверенности, что это именно то.
получилось починить этот блок с ошибкой по току?
