Не схватывает на горячую
Ни чего не сделано для дублирования замка зажигания - замок зажигания создаёт проблему авто заводится сразу как только ключ зажигания отпустить из положения вкл стартера ))))))
  • Ответов 40
  • Просмотры 7,1 тыс
  • я таки извиняюсь, а что делает ЭТО в "откатка прошивок"? с каких пор хози авто стали онлайн-тюнерами то?  если элементарное найти не могут?  такому опусу место в "песочнице"...
  • нет... я просто вижу, что человек не зная что такое +12в или +10.5в, настраивает корч...  ему сначала к диагносту-автоэлектрику надо... привести электросистемы в порядок...  это как хату из еврокирпич
  • Если не трудно заметить то ТС ищет проблему на БМВ с ЭБУ я 5,1 и считает, что проблема в настройке
50 минут назад, тас сказал:
при желании найти этот дефект - не составит труда особого! !  просто он не слышит ваших советов ! осцил прояснил бы этот дефект быстро! но видимо у него нету такого инструмента. да и простым тестером можно было бы разобраться. ни чего конечно страшного нет-думаю разберётся всё таки !
4 часа назад, Zews 23 сказал:
40 минут назад, тас сказал:
дык пусть настроит, в чом проблема то? ШДК то есть у него, хотя бы?
10 минут назад, Zews 23 сказал:
Не трудно полистать первый пост - где указано,что стоит турбина,софт трс,и форсы 630сс,вы действительно верите что можно отстроить без широкополосника  этот конфиг))))
Изменено пользователем тас
06.05.2022 в 23:36, egork96 сказал:
Что удалось выяснить:
Проблема наступает в момент потепления окружающей среды. Как себя проявляет:
1) Включаю зажигание. Насос качает, главное реле включено.
2) Начинаю крутить стартером - главное реле сразу выключается и больше не включается до момента, пока не прекратится вращение стартера.
Разобраться, почему отключается ГР. Начать с АКБ и стартера. Осцил в помощь, напруга при прокрутке...
Только что, тас сказал:
Не трудно полистать первый пост - где указано,что стоит турбина,софт том,и формы 630сс,вы действительно верите что можно отстроить без широкополосника  этот конфиг))))
нет... я просто вижу, что человек не зная что такое +12в или +10.5в, настраивает корч...  ему сначала к диагносту-автоэлектрику надо... привести электросистемы в порядок...  это как хату из еврокирпича, за лямов 5, на песке вместо фундамента построить...
Название объёмов форс, для меня ни о чём... лично моё мнение, форсы должны быть подобраны таким образом, чтобы на максималке были загружены на 90% (примерно)....  если переборщить, можно словить проблем с пуском на горячую...  если недобрать - словить бедняк на максималке...  тут проскочило, что время на горячем пуске около 2мс... это мало, крайне мало... некоторые форсы отказываются открываться менее 1.8мс... вангую подбор форс с перебором раза в 1.5
на стоке, фактически самое малое потребление, на ХХ, для мотора 1.6, примерное 3.4-3.8мс... в фазе...   на попарном (без ДФ) 2.1-2.4мс...   а у него на ПУСКЕ около 2...  если конечно измерено правильно... а то может это "2", в попугаях...
3 часа назад, Zews 23 сказал:
Добрый день. Шдк есть, с помощью него откатываю и настраиваю свою машину сам. Я не профессионал в этом деле, читаю-учусь-настраиваю.
2 часа назад, Zews 23 сказал:
Осциллографа, к сожалению, нет. Тестер недостаточно показывает напряжение при прокрутке? Если будет необходимость, буду искать осциллограф.
Почему не зная, что такое +12в и 10.5в? Можете объяснить разницу в таком случае? Я же пришёл сюда не знаниями перед всеми поблистать, а совета спросить. Если кто-то готов помочь/сделать платно - я готов заплатить за работу.
Форсунки Siemens Deka 630cc. Видел конфигурации с такими форсунками, вроде особо не жалуются люди. Минимальное время впрыска у них - 1.6мс. Форсунки покупал новыми, оригинал. Не текут, проверял со снятием рампы.
проблема может и будет из за форсунок, но пока она в том, что не включается ГР и бензонасос соответственно. Если через диагностику предварительно подлить топлива в цилиндры - машина заведётся.
Подскажите пожалуйста, как правильно измерить? Я смотрел по диагностике. Статика у форсунок прописана 7.85 (точнее смогу позже написать). Динамика взята с англоязычного форума, человек измерял динамику и выложил таблицу, вроде для субару. Там точки не совпадали с январем, методом интерполяции высчитал недостающие точки. смесь ведёт себя абсолютно адекватно на бусте. Да, загрузка форсунок около 60% сейчас. Но и давление пока 1 бар. Хотелось бы попробовать дойти до 1.5, там думаю под 70-80 удастся загрузить.
Всем большое спасибо, что развиваете тему. Повторюсь, я пришёл сюда за советом, а не похвастать знаниями. На текущий момент «Тас» сказал, что необходимо продублировать зажигание и только тогда, разговор можно будет продолжить. Я постараюсь это сделать в ближайшие день-два и вернуться с результатом.
Изменено пользователем egork96
Ну я за Вас спеца автоэлектрика в Москау искать не буду...   ищите...  у хорошего будут и осцил, и руки откуда надо...    меньше пишите, больше думайте...  форсы в стенд (приличный), воочию увидеть минимальное время для них...  на зобрах тож много чего пишут...  я с Вами опытом поделился, а не знаниями блеснул...  не "слышите", мучайтесь дальше...
09.05.2022 в 09:36, тас сказал:
Добрый день!
Сделал по вашей рекомендации следующее (надеюсь правильно идею понял)
1) Отсоединил под капотом разъем, который соединяет замок и пин зажигания в Январе. От этой фишки и далее у меня идет провод 4 кв.
2) Подключил на этот пин провод, такой же толщины, от акб напрямую. По сути, включил зажигание, минуя ключ.
Далее гонял машину полтора часа на парковке - проблема себя не проявляла, машина всегда заводилась. Остался только один эффект - кнопки все равно на полсекунды гаснут, но все заводится.
Затем решил перекинуть подключение обратно на замок, схема позволяла сделать это за 10-15 сек. С ключа тоже машина завелась.
Однако, поработав пару минут, я её заглушил и повторно уже запуска не было, снова выключено главное реле. Я быстро переставил обратно зажигание от провода - тоже не завелась, ГР не включилось при прокрутке. Пробую еще раз - завелась и далее еще раз 10 с провода заводилась.
Затем пробовал чередовать ключ-провод, с провода уже потом без проблем заводилась, а на ключе периодически всплывала проблема и ни 2, ни 3 раза перезапуска не помогали.
Также обратил внимание на диагностику.
При работе от замка зажигания:
1) До запуска авто напряжение 12.4
2) В начале прокрутки просадка до 7 вольт
3) В процессе работы двигателя напряжение 13.3-13.6, при этом в логе есть просадки до 11,7, которые по несколько раз в секунду проскакивают (думаю это модуль зажигания дает нагрузку, а замок зажигания не может прокормить)
При работе от дублирующего провода:
1) До запуска авто напряжение 12.7
2) В начале прокрутки просадка до 8.8-8.5 вольт
3) В процессе работы двигателя напряжение на уровне 13.8-13.5, редко просадки до 13.3.
Похоже что проблема найдена. Смущает только то, что ГР все равно выключается на доли секунды при прокрутке стартером.
@тас - большое спасибо за помощь и ценные советы
Осталось собрать грамотно теперь зажигание через реле, чтобы питание шло напрямую от аккумулятора и попробовать все это дело в жаркую погоду, когда проблема особенно часто проявляла себя.
@Zews 23 - надеюсь, что доберусь до пролива форс раньше развала мотора. Слышал, что даже новые оригинальные форсунки бывают разные по распылу. Контролирую состояние смеси в каждом цилиндре пока по свечам - они выглядят абсолютно одинаково, без признаков бедной смеси.
я бы еще прежде чем городить реле напрямую -подменил бы акб
мне лень ковырять прошивки... нет ли калибровки типа: "признак напряжения на кл.15"? в вольтах?  блок отключает ГР, этого быть не должно на исправном авто, даже в -35... и гуталине в поддоне...  налицо кривая электрика, и возможно дохлый акб...  осцил позволяет увидеть реальную просадку акб, при старте...  прыгать вокруг авто, меняя всё, и навешивая допы - не мой профиль...  но т.с. походу глух...   если уж блок (тупой и медленный аки черепаха) в диагнозу отдаёт 8,5в, при старте, я представляю что там в пике... там небось до 5-6 падает... в первые м.с...
Изменено пользователем Zews 23
39 минут назад, Zews 23 сказал:
Калибровки такой нет, возможно действительно акб, как бы бодро он ни крутил.
И происходит такое только на горячую. В сильный минус не проверял, тк зимой не езжу на ней. Но в температуру около нуля заводил - без проблем, гр не отключается ни на мгновение.
Сейчас тоже самое, первый холодный запуск - ГР работает всегда. И при зажигании, и при прокрутке. Когда нагреется - проявляется дефект.
Попробую по совету @тас другой акб, возможно этому уже плохо.
Осциллографа под рукой нет сейчас, чтобы достать и проверить. Как будет возможность - подключусь обязательно и посмотрю, что там.
12 часов назад, egork96 сказал:
а мысль, что это стартер горячий мкнёт, в голову не приходила? у меня форд скорпио был, ситуация схожая, с той лишь разницей, что он запускался... но так тяжко, что плакать хотелось...  собрал стартер из трёх - и стало как часы... виноват был ротор...
26 минут назад, Zews 23 сказал:
Есть и такие мысли.. Стартер брал новым, крутит, что на горячую, что на холодную - очень бодро. Но есть нюансы:
1) Стоит он под коллектором с турбиной, где очень жарко (по идее, так у всех на турбо 16V)
2) Переходная плита для коробки БМВ сделана мной, чертежи тоже делал сам. Может он не до миллиметра попадает в нужное положение и трудно, от того пусковой ток увеличен? Хотя и крутит он бодро, но после долгих прокруток стало иногда залипать втягивающее, ключ вынимаешь - а он молотит дальше.
@Zews 23 я же правильно понимаю, полную картину тут прояснит только осциллограф? Поставить его между клеммами аккумулятора достаточно будет? Или лучше на провод зажигания? Данным инструментом не пользовался ни разу, но думаю и электрику нужно будет правильно показать, что измерить вообще нужно.
Нормальный электрик сам знает, что и где глядеть...  нужно ему лишь объяснить, симптомы. Что, есть подозрения, на просадки при пуске... надо проверить акб, стартер, и цепи зажигания...  у хорошего даже будут токовые клещи, и он поглядит и потребляемый стартером ток, на холодную и горячую...  и лучше при визите к нему, иметь хороший подменный акб, чтобы тоже сравнить...
вероятность что ротор в стартере уже подгорел, есть...  подумать о тепловом экране надо.... в штатном варианте, стартер установлен вовсе не под выхлопом...  у "классики" под выхлопом, но там есть тепловой экран...  и у форда скорпио под выхлопом... (это намёк)
1 час назад, Zews 23 сказал:
Ох, точно... тепловой же экран должен быть. Спасибо. Его лучше из нержавейки сделать или сталь литовая тоже подойдет?
Насчет электрика понял, буду искать
