Ssangyong actyon 2013(восстановление после диллера)
Посетили диллера)
На родном блоке висит ошибка P0630 - кодирование вариантов не выполнено. Кондиционер не идентифицирован. Выставляем пункты, ставим запись, DSM выдаёт ошибку по записи вариантов.
Указываю мастеру нужный пункт в DSM, там для этой машины всего две прошивки с пометкой Old. Прошиваем UCA40A194_C200AT6_Export. Та же хрень... P0630.
Достаю второй, прошит через K-Tag(чинский).  Вариантное кодирование проходит на ура, форсунки прописали. При попытки запуска P0201-0204. Обрыв цепи форсунок, блок Б/У, логично предпложить что косяк в нём, запуска естественно нет.
Заливаю в первый блок, то что прошито во второй(через K-TAG) и получаю P0611, P0619(странно, K-Tag на записи не должен валить), P0630, P0631(не запрограмирован вин). Заливаю считанный сток, тоже хрень. Заводится, на педаль не реагирует...
Прикладываю файлы которые залиты в блок номер 2(где висят ошибки по обрыву форсунок). EEPROM считан через прогер(но там нет нифига по сути) Если у кого то было подобное, прошу рекомендаций, можно в личку)
25640-EEP.bin UCA40A194_D20DTF_C200AT6 stok.zip
  • Ответов 42
  • Просмотры 14,7 тыс
  • Здравствуйте. Стоковая прошивка ECU для BDM100 есть у кого-то, поделитесь пожалуйста. Авто Кайрон, моторник Delphi HCF32. Спасибо
  • Ssangyong Intelligent Workshop (SIW) [05.2014] Multilanguage.txt
  • Залей backup из донора в родной , затем пролить DSM (обязательно , чтобы мультикаллибровки прошли успешно) , далее вариантное кодирование +форсы+ иммо+ вин. Для проверок можно иммо пока отключить
DSM «проливает» до конца ? Или с ошибкой ? Я недавно ремонтировал DSM, не контакт в разъёме , can low отваливался .
Ktag с этими блоками странно работает , но хотя бы из мёртвых поднимает , а далее всё равно DSM проливать надо , плюс все кодировки и вин прописать соответственно
8 часов назад, alexeyak сказал:
Проливает до конца, но кодировки писать не хочет-ошибка. Во второй блок кодировки записывает сразу.
С DSM понятно, это не проблема.
Тут другое наблюдение, считал прошивку со второго блока, после того как его закодировали, так вот она ни чем не отличается от той, что была считана до кодировок. Получается KESS по OBD не читает эту область, а везде пишут, что читает фулл ! EEPROM 95640 тоже без изменений.
Изменено пользователем Radiovandal
В общем разобрался) KESS не читает область, где находятся кодировки, вин и форсунки, а так же вариантное кодирование. Читает только K-TAG ! Так что слитое по OBD это не полный фулл !
Вопрос как пролить такой фулл, как говорят K-TAG не корректно записывает эту область ? Похоже надо пробовать...
19 минут назад, alexeyak сказал:
Ок, так и думаю сделать. Иммо пока выключен, чтобы не мешался. Я так понял, на этом блоке, область виртуального EEPROM, только DSM корректно прописыват.
Только что, Radiovandal сказал:
Да
В общем пролил прошивку с донора, с прописанными форсунками и.т.п., машина завелась, стандартная ошибка P0619(для неподготовленной прошивки). Подготовил прошивку, залил снова, на педаль реагирует, ошибок нет, кондиционер работает.
Зато есть трабл с АКПП, её же тоже шили... Не переключается, в режиме D только первая передача, в ручном режиме включаюся все, скорость видит. Если давить на тапку, вылетает P1124 в моторном, а в коробке висят P071F, U0100. С появлением P1124, кратко загорается чек и сбрасываются обороты...
Я то по сути свою работу выполнил, в ЭБУ прошивка соответсвующая рекомендации DSM(распечатка есть с диллерского прибора). Кондей работает, но хотелось бы добить тему...
А теперь надо перепрограммировать коробку , возможно , придётся опробовать не один софт , потому что бывает железо уже не родное (old или new) передаточные числа разные
После передернуть селектором во всех положениях , примерно по 5 сек в каждом положениии пока не уйдут удары .Далее на выезд в спокойном режиме для самоадаптации АККП . Иногда приходится ездить клиенту дня по два , пока не снивелируется работа соленоидов
14 минут назад, alexeyak сказал:
Так и сделаю, софт там точно не соответствует прошивке, он от Актиона, то что изначально залил диллер в блок, получив P0630 и не работающий кондей.... Коробка кстати как пиналась, так и пинается. А началось всё с устранения трещины в корпусе АКПП. Там возможно механический косяк, но ведь первым делом надо прошить)
Всё вопрос решился ! Спасибо всем кто откликнулся !
Посмотрел версию блока TCU, посмотрел прошивку по DSM, залили её в TCU. Подкорректировали кодирование шасси(тоже не соответствовало комплектации).
Коробка заработала, ошибки ушли, пинки кстати тоже пропали. Вывод, увалить можно даже фирменным оборудованием, если не думать прежде чем делать)
Проверь , вентиляторы срабатывают или нет . При кодировании режима срабатывания вентиляторов , надо выбрать пункт : «two relay»
29 минут назад, alexeyak сказал:
Ага, именно так и поставили, вентиляторы работают.
  • 1 год спустя...
12.08.2021 в 17:42, Radiovandal сказал:
Добрый день. Можете поделиться файлами для k-taga для восстановления блока.
ktag вычитал на 492 Кб болше (2.62 Мб), чем прислал Radiovandal
Идентификатор вычитанного ПО: 6715400032_15714400_UCA40A194_D20DTF_C200AT6_Export
6715400032_15714400_UCA40A194_D20DTF_C200AT6_Export_40AM09_KTAG_P524.zip
