Опубликовано 2 августа, 20214 г. Всем добрый день , такой вопрос горит лампа давления в шинах и антизанос , кнопки set нет нигде , запоминание давления на на приборной панели , в блоке абс есть ошибки c1146 индикатор давления в шинах u1121. Ошибки не удаляются , А так же есть ошибка в корректоре фар , обрыв заднего левого датчика высоты дорожного просвета, при этом индикации о неисправности afs нет, связанны ли давление в шинах и датчик высоты или в чем то ещё может быть проблема ?
Опубликовано 2 августа, 20214 г. Автор До этого был Чип убирали сажу , может быть слетела калибровка блока Абс , кто нибудь может помочь в решении данного вопроса ?
Опубликовано 2 августа, 20214 г. 1 час назад, TRD49 сказал: До этого был Чип убирали сажу , может быть слетела калибровка блока Абс , кто нибудь может помочь в решении данного вопроса ? подключите диагнозу сделайте полный и расширенный скан и покажите.
Опубликовано 3 августа, 20214 г. Автор вот весь скан машины Log-WV2ZZZ7HZJH132981-125060km-77708mi.txt
Опубликовано 3 августа, 20214 г. А не смущает что шлюз выдал 01325 - Блок управления системы контроля давления в шинах 004 - Нет сигнала/связи? Пока блок не будет на связи - проблема не решится.
Опубликовано 3 августа, 20214 г. Автор Alex Vlasov так а этот блок физически есть в машине? Я так понял он косвенно читает от оборотов Колеса , я не могу понять это программная проблема , или же все таки физическая
