Очередная не поточная задача. Имеется блок Trionic 8 от Opel Vectra, гость нечастый от слова совсем. Внутрь блока попало масло, плëнка пострадала, иногда заводится иногда нет. Найден донор. Из первого блока слита прошивка с помощью Galetto V54 размером 1024 kB. Второй блок вскрывать нежелательно.
Как вариант рассматриваю Trionic CAN Flash, вроде у кого то есть удачный опыт клонирования. Установил, подключил USB ELM 327(проверенный), иденты отдаëт, так же читает SRAM 32  kB, при попытке чтения  ECU прошивки, пишет ошибку сохранения.  С j2534 ещë не пробовал. Напряжение поднимал до 14.5 вольт, тоже самое.
 И ещë такой момент. В некоторых описаниях указано, что нужно считать /записать MPC 256  kB, и прошивку(флеш на этом блоке внешняя) 1024 kB. Но в Trionic CAN только два пункта Read ECU и Read SRAM...
Изменено пользователем Radiovandal
Клонировал на Сааб,использовал Trionic CAN,сканматиком не рискнул,все прошло удачно с опенпорт ори,расписывать что и как не буду,все есть в сети,так же взаимозаменяемость блоков.
Вскрывать ни чего не надо,использовать что то другое для клонирования не советую,были попытки и печальный опыт,один блок был благополучно завален наглухо,но его все таки удалось заменить.
Внимательней надо,выберите троник 8 MAIN!!!
Изменено пользователем aka4
  • Thanks 1
8 минут назад, aka4 сказал:
Спасибо! Ок, буду пробовать. Сканматик в последнее время, как   j2534 работает очень хорошо. Рассматриваю именно Трионик флешер, т.к задача похоже разовая(почти нет таких машин уже), а платные решения стоят дороже этого драндулета.
Хотел бы уточнить. Производилась заливка считанной прошивки размером 1024  kB?
Софт брал здесь на форуме,он был выложен на пробу,вот я и попробовал,на свою шею))))))
Залил и на этом все,больше он на связь не вышел.
если иденты одинаковые то нет надобности в этом
Изменено пользователем Oleg 310
1 минуту назад, Oleg 310 сказал:
Стесняюсь спросить,в чем нет надобности?
52 минуты назад, aka4 сказал:
Спасибо! Не обратил внимания.
Последний актуальный софт, на оф сайте лежит(0.1.68.0). То что эти блоки ложатся, в курсе) Рекомедуют поднять напряжение до 14.5 - 15 вольт. На всякий случай есть образ считанный по БДМ, но тогда только разбор...
22 минуты назад, Radiovandal сказал:
Им я и делал,ну и как всегда при прошивке накидывал зарядку,все прошло на ура.
40 минут назад, aka4 сказал:
Ок, в общем понял алгоритм. Выбираю Trionic 8 main, читаю  MPC 256 kB, Flash 1024 kB и заливаю в донора. Делаю на столе, напругу подниму до 14.5 вольт.
Вот нашëл видео по клонированию, вполне доступно. Язык английский.
29 минут назад, Radiovandal сказал:
Я не помню,там надо,как то два раза что то прочитать,и два раза записать,и важна последовательность действий.
Я уже не помню что и как,да и мне это сейчас ни к чему.
А вот вы должны много чего прочитать и посмотреть видео,повторяю,все это я находил в сети и все это вполне доступно,не спешите,завалить блок проще всего.
Попробую сначала на полутрупе, ему уже хуже не будет. Потом отпишусь по результатам, вдруг кому ещë такой раритет попадëтся. К тому же он вскрыт, доступен BDM. Исходя из видео, первым пишется MPC,  затем Flash.
Сделал блок, спасибо всем кто откликнулся! Читал писал последней версией TrionicCanFlash, с оф сайта. Сканматик в режиме j2534 работает, но USB ELM 327(правильный), работает быстрее. Делал на столе, напряжение 14.8, CAN по витой паре. Блоки по буквам совпадали, MPC у них одинаковые, в таких случаях можно и не переписывать. Flash, переписал. Машина завелась, всë работает)
если не трудно скинь софт в личку?
спасибо! TrionicCanFlash
trionic 8 кодилак 2.0т trionic can flecher галки для записи ключей и вин поставил считал на машине записал на машине без бубнов.
234947424_20200123_184312.thumb.jpg.3a467ee01282eebc33f5a0f7e274ba901.jpg.44f9668de63a6dcbadd873c1d787f0a9.jpg
Видео выше по порядку действий актуально.
4 минуты назад, laim сказал:
  • 4 месяца спустя...
17.08.2021 в 22:19, Radiovandal сказал:
Здравствуйте . Не большая просьба. Если не сложно не подскажите точнее распиновка . В интернете лижит очень много вариантов .
 Здравствуйте.Вчера клонировал trionic 8 с кадилака BLS .Скачал с офф сайта последнюю версию trionic can flasher.j2534 использовал сканматик 2.Считал прошивка  и mcp.При записи в донора при запросе по переносу vin и ключей вылетела ошибка и все блок труп.Только mcp записал.Блок поднял- флешку перенес.Что могло произойти?
