Skip to content
Citroen C5 2003 - слетают ключи
При снятия питания с бси или снятия клеммы полностью слетают ключи. И радиоканал и сами чипы. Причем в параметрах остаются 2 записанных ключа, просто перестают распознаваться. Поменял бси с полным переливом проца (флеш+еепром), потом попробовал просто поставить другой бси с привязкой лексией - то же самое.
Может ли быть косяк в конфигурации или искать его еще где-то, например в подрулевом ? Ошибок по бси и подрулевом нет. После слета записываю по новой - все работает до снятия клеммы...
ACC не выключается, как вариант передний прикуриватель соединили с задним для "чтобы постоянно питание было"
  • Author
не, это сразу проверил. Да и тогда любым ключом бы заводилась и радиоканал не работал бы. А так иммо работает как надо, до снятия клеммы.
В этом авто, клемму снимать нужно после того как машина уснёт.
Был подобный случай,замена епром в бодике помогла
  • Author
у меня в бси моторолла
да и бодик целиком другой подкидываю
18.08.2021 в 00:50, Sebbat сказал:
А вы с какой целью аккумулятор при каждой остановке с собой уносите?)
А по сути- вы не пробовали бси заменить,а не фулл переливать?
  • Author
бси был именно заменен, с родной флешью...
  • Author
может это их нормальный режим работы - после снятия клеммы включить зажигание, через минут 3-5 начинают работать ключи ?
Recently Browsing 0
Search
Search
