Опубликовано 17 августа, 20214 г. comment_1252430 При снятия питания с бси или снятия клеммы полностью слетают ключи. И радиоканал и сами чипы. Причем в параметрах остаются 2 записанных ключа, просто перестают распознаваться. Поменял бси с полным переливом проца (флеш+еепром), потом попробовал просто поставить другой бси с привязкой лексией - то же самое. Может ли быть косяк в конфигурации или искать его еще где-то, например в подрулевом ? Ошибок по бси и подрулевом нет. После слета записываю по новой - все работает до снятия клеммы... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98578-citroen-c5-2003-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 августа, 20214 г. comment_1252440 ACC не выключается, как вариант передний прикуриватель соединили с задним для "чтобы постоянно питание было" Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98578-citroen-c5-2003-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8/#findComment-1252440 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 августа, 20214 г. Автор comment_1252453 не, это сразу проверил. Да и тогда любым ключом бы заводилась и радиоканал не работал бы. А так иммо работает как надо, до снятия клеммы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98578-citroen-c5-2003-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8/#findComment-1252453 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 августа, 20214 г. comment_1252479 В этом авто, клемму снимать нужно после того как машина уснёт. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98578-citroen-c5-2003-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8/#findComment-1252479 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 августа, 20214 г. Автор comment_1252480 да пофиг, по-разному пробовал... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98578-citroen-c5-2003-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8/#findComment-1252480 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 20214 г. comment_1252487 Был подобный случай,замена епром в бодике помогла Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98578-citroen-c5-2003-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8/#findComment-1252487 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 20214 г. Автор comment_1252493 у меня в бси моторолла да и бодик целиком другой подкидываю Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98578-citroen-c5-2003-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8/#findComment-1252493 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 20214 г. comment_1252494 18.08.2021 в 00:50, Sebbat сказал: При снятия питания с бси или снятия клеммы полностью слетают ключи. А вы с какой целью аккумулятор при каждой остановке с собой уносите?) А по сути- вы не пробовали бси заменить,а не фулл переливать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98578-citroen-c5-2003-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8/#findComment-1252494 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 20214 г. Автор comment_1252495 бси был именно заменен, с родной флешью... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98578-citroen-c5-2003-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8/#findComment-1252495 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 20214 г. Автор comment_1252522 может это их нормальный режим работы - после снятия клеммы включить зажигание, через минут 3-5 начинают работать ключи ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98578-citroen-c5-2003-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8/#findComment-1252522 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
