Прошивка ЭБУ Микас 7.2 УАЗ Патриот 2005 года
Здравствуйте уважаемые участники, помогите разобраться с проблемой. Предыдущий владелец автомобиля занимался прошивкой ЭБУ, я хотел бы вернутся к стоковой. Подскажите какое серийное ПО могло устанавливаться на УАЗ Патриот, 2005 года выпуска, ДМРВ 20.3855. Оба блока доставшиеся мне с машиной Микас 7.2, тип 293.3763000-34, версия ПО указана е0005513, а по факту в один блок залита прошивка е0000627 (бортовой компьютер выдает кучу ошибок, во всех режимах периодически раздаются хлопки в глушитель), во втором e0000590 (машина с трудом развивает скорость после 80, при движении накатом раздаются хлопки в глушитель при этом расход довольно экономичный). Насколько я понимаю последняя из прошивок для Волги.
Может быть есть у кого серийная е0005513 слитая с рабочего блока, только не с chiptuner.
46 минут назад, Georg86 сказал:
какой стоит дмрв на авто ?
ДМРВ Siemens пленочный 5WK9635  (20.3855, HFM62C/11)
Изменено пользователем Georg86
11 минут назад, Georg86 сказал:
а просите прошивку под этот дмрв -E0005513 UXZDA442 293.3763000 – 34 HLM24.7 0280212037 УАЗ «Патриот». УАЗ ЗМЗ-409, Микас 7.2, Евро 2
Управление эл.вентилятор
где истина
"Комплектация датчиками и ИМ ЭСУД Микас Complete_ESUD_MIKAS" файл брал с чиптюнера в нем как раз говорится что при исполнении блока 293.3763000-34 применяется ДМРВ Siemens пленочный 5WK9635  (20.3855, HFM62C/11), на машине разъем под этот датчик в заводском исполнении, не менялся.
1 час назад, Georg86 сказал:
чем не подходит прошивка с чиптюнера ?
Пробовал ее заливал после прогревочных оборотов начинаются детонационные стуки
626 не пробовал на 627 у меня вообще одни прострелы в глушитель на 590 с которой продавец машины отдал запасной блок хотя бы как то можно ездить но не панацея, вот и гадаю какая должна была быть установлена прошивка в стоке.
5 минут назад, Georg86 сказал:
и с 627 отличий  минимум - ищите в другом месте - например -значение октан корректора озвучьте
30 минут назад, тас сказал:
 стр 321 - это ломанный продукт
хоть и ломанный но на различие прошивок 5513 и 627 указывает
9 минут назад, Georg86 сказал:
не ищите черную кошку в комнате ,где  ее нет - не в прошивках ваша неисправность -имхо
или бедная смесь или угол свернут , смотрите вв часть
Изменено пользователем тас
Со смесью точно все нормально электроды на свечах после поездки кофейного цвета а угол по бортовому после прогрева на ХХ 12 держится
