andreickitin Опубликовано 8 мая, 2010 Опубликовано 8 мая, 2010 ребята помогите притащили 12ку натросу незаводиться нет искры диагностирую смс-диаеностикрй принудительно проверяю модульискра есть меняю датчик коленвала нет искры проверяю проводку дад.колен.и до модуля все в норме кручу двигатель покозания вращения коленвала 0 .меняю контролер всеравно такаяже петрушка.подскажите кто может.
aleksein Опубликовано 8 мая, 2010 Опубликовано 8 мая, 2010 Добрый вечер. Смотрите шкив коленвала-могут быть побитые зубья.Падает амплитуда сигнала и блок не видит датчика- ошибки не будет. При прокрутке должны показываться обороты.
Serg71 Опубликовано 8 мая, 2010 Опубликовано 8 мая, 2010 Эбу какой? С МП7 было такое, замена блока решила вопрос.
andreickitin Опубликовано 8 мая, 2010 Автор Опубликовано 8 мая, 2010 эбу бош 1.5.4 сигнала о прокрутке еоленвала нет поиенял 3 дачика снимал сисправной реакции некакой.
ruslan23 Опубликовано 9 мая, 2010 Опубликовано 9 мая, 2010 А сам ЭБУ не открывали может в нем беда был случай когда его залили пепси-колой,если есть возможность подкинте другой,и еще может иммо самоактивировался.
andreickitin Опубликовано 9 мая, 2010 Автор Опубликовано 9 мая, 2010 свой пробовал подсоединять у меня контролер онлайн-тюнер залил прошивку J5V05N35 и сней нет искры.
waleko Опубликовано 9 мая, 2010 Опубликовано 9 мая, 2010 Сигнализацию проверял? Она может всё обрубить!
bertjashov Опубликовано 9 мая, 2010 Опубликовано 9 мая, 2010 может секретку где влепили? цепи все прозванивал от блока до датчика? и провода попробуй полярностью между собой поменять идущие на дпкв!
aleksein Опубликовано 10 мая, 2010 Опубликовано 10 мая, 2010 Добрый вечер.Было сигнализацией блокировали провода на датчик коленвала.Прозвоните провода между собой.
andreickitin Опубликовано 11 мая, 2010 Автор Опубликовано 11 мая, 2010 спасибо всем нашол искру контролер вылетел но вот в чём вопрос у меня инженерный блок сперва закачал прошивку J5V07-- потом закачал J5V05--- искрапоявилась .спасибо всем большое.
