Опубликовано 8 мая, 201016 г. comment_87294 ребята помогите притащили 12ку натросу незаводиться нет искры диагностирую смс-диаеностикрй принудительно проверяю модульискра есть меняю датчик коленвала нет искры проверяю проводку дад.колен.и до модуля все в норме кручу двигатель покозания вращения коленвала 0 .меняю контролер всеравно такаяже петрушка.подскажите кто может. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9874-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-12%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 201016 г. comment_87296 Добрый вечер. Смотрите шкив коленвала-могут быть побитые зубья.Падает амплитуда сигнала и блок не видит датчика- ошибки не будет. При прокрутке должны показываться обороты. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9874-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-12%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-87296 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 201016 г. comment_87302 Эбу какой? С МП7 было такое, замена блока решила вопрос. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9874-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-12%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-87302 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 201016 г. Автор comment_87308 эбу бош 1.5.4 сигнала о прокрутке еоленвала нет поиенял 3 дачика снимал сисправной реакции некакой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9874-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-12%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-87308 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 201015 г. comment_87442 А сам ЭБУ не открывали может в нем беда был случай когда его залили пепси-колой,если есть возможность подкинте другой,и еще может иммо самоактивировался. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9874-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-12%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-87442 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 201015 г. Автор comment_87452 свой пробовал подсоединять у меня контролер онлайн-тюнер залил прошивку J5V05N35 и сней нет искры. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9874-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-12%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-87452 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 201015 г. comment_87471 Сигнализацию проверял? Она может всё обрубить! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9874-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-12%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-87471 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 201015 г. comment_87472 Похоже релюха на сигналке сгорела. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9874-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-12%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-87472 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 201015 г. comment_87485 может секретку где влепили? цепи все прозванивал от блока до датчика? и провода попробуй полярностью между собой поменять идущие на дпкв! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9874-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-12%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-87485 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 201015 г. comment_87608 Добрый вечер.Было сигнализацией блокировали провода на датчик коленвала.Прозвоните провода между собой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9874-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-12%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-87608 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201015 г. Автор comment_87680 спасибо всем нашол искру контролер вылетел но вот в чём вопрос у меня инженерный блок сперва закачал прошивку J5V07-- потом закачал J5V05--- искрапоявилась .спасибо всем большое. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9874-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-12%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-87680 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
