Доброго дня ! Есть авто Kia Saphia1.5SOHC 1997г. ECU SIEMENS К28018881Машина не запускается, нет искры , но в начале прокрутки стартером, один раз есть искра, и проходит один импульс на форсунки, дальше сколько не крути всё мёртвое. машина из самой Кореи, брюлок мигает но щелчка нет и на приборной доске мигает а должна гореть после нажатия брелком. контрол OK24N67720 ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА?
А что подсказывать делать нужно Иммо просто у тебя помер У самого сегодня такая бибика зависла Было бы все хорошо да вот беда флешка стерлась а записываться не хочет
 Леха а фул есть от нее
Изменено пользователем kai-777
Привет а сделать можно иммо ? если знаете как напишите
Фулл есть и родной и прошивка без иммо есть только чем заменить m28f512 , родная микруха писаться отказывается походу одноразовая
Пару машин таких делал, в обоих случаях флеха переписалась.
Может программатор чего недоговаривает
Так тоже делал не одну машину такую А вот эта собака не хочет пробовал двумя разными прогерами
Вы, наверное, знаете, но вы должны сначала стереть память, прежде чем вы писать .
Так написал же человек, микросхема стёрлась и писаться не хочет!
Скорее всего флешка того
stoyanov Будет вам на всякий случай (извесно ,если вы пользовались прогерами ) извесно , что прогер сначала стирает потом записывает а потом сравнивает то что записал с исходником Спасибо конечно за совет (многие и такого не дали) но это не поможет Нужно искать такую же микру а по городу в магазинах такой нет
Извиняюсь,кажется я пропустил что-то в верх. :AllSmail (25):
Ну все победилась корейская бибика поставил другую микруху 28f512 не нашёл кое чего сделал с прошивой и усё
  • 3 года спустя...
Очень хорошо и многоразово работает 29EE512.Взята от старого СИДИ есть в видеокартах в общем от старых компов.На некоторых есть еще и панельки. Только греть надо феном с обратной стороныю
