Renault Duster 2016 H4M EMS 3125
Имеется Renaul Duster 2016 года, двигатель Nissan H4M 1.6, 4WD механика. Проблема заключается в том, что автомобиль переодически уходит в аварию и перестаёт реагировать на педаль газа. До меня поменяли 4 датчика кислорода(по факту все рабочие, просто не того типа), успели прошить и выпилить каталик. так же клиент менял дросель(БУ), по его словам ситуация чуть исправилась, но ненадолго, потом проблема вернулась. После запуска через 5-10 секунд, обороты падают, начинает троить, но если прогазовать, может нормализоваться, а може уйти в аварию. Поставил родной дросель, стало ещё хуже. свечи меняны, давление топлива в норме.
Ошибки DF645 - мотор дроселя не реагирует. DF1017 - внутренняя неисправность электроники.
Склоняюсь к тому, что дело именно в дроселе. Разобрал, визуально всё целое, но увидел мотор привода, один в один как на Калине 2 мотор 127, а там именно моторчик дох(щётки жрёт), ошибка тоже проявлялась с такими симптомами. Может быть кто то сталкивался с подобным ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98797-renault-duster-2016-h4m-ems-3125/
Мап сенсор подбросьте
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98797-renault-duster-2016-h4m-ems-3125/#findComment-1254279
1 час назад, Divan сказал:
Мапа к сожалению нет под рукой. Зато есть вакуумный манометр. Машина снова у меня. Ситуация такая-глушу, жду минут пять завожу, первые секунд 30 всё норм, потом расколбас.
Показания мапа в покое 996 mBar, когда нет расколбаса 320 mBar, когда начинается расколбас 500 mbar. Вакуумный манометр так же фиксирует падение разряжение, как будто дросель начинает открываться.
В истории висит таже 645 ошибка.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98797-renault-duster-2016-h4m-ems-3125/#findComment-1254286
скорее всего несоответствие разрежения расчетному. Подсосы, фазы, негерметичность клапанов и тд.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98797-renault-duster-2016-h4m-ems-3125/#findComment-1254287
В общем разобрал другой дросель, снял мотор, щётки в норме, коллектор слега засран, почистил, проверил на стенде, работает чётко. Самое интересное, что если отключить ДК 1, проблема уходит. H4M - выкидышь Ниссан Автоваз, и на Вестах и Иксреях такая проблема встречается часто, но конкретных решений не нашёл. Последний датчик родной, хотя и бу. Номер датчика 226А40713R с красным проводом, т.е. вроде как соответствует. Может я конечно что то проспал, но разве показания ДК не игнорируются, в первый момент после запуска ? Проблема, кстати началась после 40 тыс пробега.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98797-renault-duster-2016-h4m-ems-3125/#findComment-1254292
3 часа назад, Radiovandal сказал:
10-15 сек на прогрев, далее включается регулирование.
Убедитесь, что на ДК есть сигнальная масса, все таки. Ну и осциллом вернее проверять ДК, видно отрицательную составляющую.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98797-renault-duster-2016-h4m-ems-3125/#findComment-1254300
2 часа назад, Divan сказал:
Да проверю. Уже нашёл один косяк, ДК меняли из за появляющейся P0135, так вот если шевелить фишку, она выскакивает переодически, провода имеют излом. Ну и на подсос повнимательнее проверю, свечи меняли, а вот прокладки похоже нет, на дроселе точно родная. Просто заглушил на время продувку адсорбера, ситуация заметно улучшилась, возможно всётаки есть неучтённый воздух.
Изменено пользователем Radiovandal
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98797-renault-duster-2016-h4m-ems-3125/#findComment-1254305
Стоит ещё проверить сопротивление свечей.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98797-renault-duster-2016-h4m-ems-3125/#findComment-1254334
1 час назад, zid2106 сказал:
ОК, там вроде 4 кОм должно быть, верно ? Сейчас план такой, снять коллектор, заменить уплотнители, проверить свечи, компрессию. Заменить колодку на ДК 1. Кстати, когда ДК отключается из за проблемы с колодкой, машина начинает работать абсолютно стабильно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98797-renault-duster-2016-h4m-ems-3125/#findComment-1254337
15 часов назад, Radiovandal сказал:
от 5 до 8 кОм при комнатной температуре свечей. Была такая же засада, чуть дроссель с ЭБУ не приговорил. Банально отсутствовали сопротивление свечей. Правда на другом автомобиле.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98797-renault-duster-2016-h4m-ems-3125/#findComment-1254368
11 часов назад, zid2106 сказал:
Спасибо ! завтра буду проверять.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98797-renault-duster-2016-h4m-ems-3125/#findComment-1254395
О как!:36_1_55:
Вы там ни че не попутали?:28_1_19:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98797-renault-duster-2016-h4m-ems-3125/#findComment-1254398
27.09.2021 в 16:44, Radiovandal сказал:
Ну вот в нем и проблема, 99%
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98797-renault-duster-2016-h4m-ems-3125/#findComment-1254402
В общем такая ситуация. Заменил колодку ДК, P0135 ушла, проблема осталась. Снял свечи у двух сопротивление 4 кОм, изолятор тёмный, у двух 5 кОМ(норма) изолятор нормальный. Завтра заменю.
Скинул рампу, насторожило, что вышла от усилия пальца, кольца обжатые, рампу не снимали с завода пробег 50 тык, завтра поменяю колечки и свечи.
Вот думаю, может ещё крышку синуть, на цепь посмотреть ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98797-renault-duster-2016-h4m-ems-3125/#findComment-1254456
А попробуйте так: скинуть разъём с ДК, запустить, дать нагреться как следует, до 2-3 вкл/выкл вента, заглушить. Одеть разъём ДК, скинуть быстро ошибки в ЭБУ мотора и запустить, будет расколбас или нет... если нет - пишите в л.с. попробуем одолеть.😃
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98797-renault-duster-2016-h4m-ems-3125/#findComment-1254458
Может поменять дк местами? Если возможно. На логане к4м меняются. И посмотреть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98797-renault-duster-2016-h4m-ems-3125/#findComment-1254471
8 часов назад, юрий 161 сказал:
Там уже ДК 2 выпилили ремонтники. Я помоему дошёл что там происходит. EMS3125 начинает регулирование через 5 сек после запуска(непонятно накой такой интервал маленький сделали). А вот слегка подуставший ДК, начинает работать секунд через 15(видно по графику), в этот интервал и идёт расколбас. Дело в том что движок уже неплохо подгоняет масло, ну и соответственно засирает ДК-ки, после чего начинается всё по старому(что объясняет магазин датчиков у клиента под сиденьем). Проверю сегодня, отпишусь. В общем очередной инвалид Рено-Ниссан-Автоваз... Место проклятое(С)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98797-renault-duster-2016-h4m-ems-3125/#findComment-1254482
В общем решился вопрос, проблема оказалась комплексной. Моторчик капризный. Из четырех свечей одна дохлая, пропуски на холостых, вторая полудохлая. Колечки форсунок, как карандаш в стакане... Двигатель начал кидать масло, ночь постояла, по впускным масло стекает... ДК закидывает при запуске, а коррекция начинается почти сразу(нафиг так сделали). ДК прожарили, на замену уже забили, т.к. их хватает на 5 тык. Пока работает...  Что самое интересное, на практически полном клоне этого мотора HR16DE таких проблем нет, но там ЭБУ другой....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98797-renault-duster-2016-h4m-ems-3125/#findComment-1254535
Итого, 4й пост.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98797-renault-duster-2016-h4m-ems-3125/#findComment-1254539
