Lexus LX300
На Lexus LX300 2006г. американец не проходит регистрация Smart Key с помощю Intelligent Tester 2 подскажите кто сталкивался?
Какой лексус, год?
Ключ не тот или не новый.... кстати такого леса нет LX300... :rolleyes:
Изменено пользователем PVD2
Извиняюсь ошибся GS300 2006год. Подключаю сканер определяет как GS300 запускаю процедуру регистрации, просит убрать сотовый телефон и включить зажигание. Затем показывает сколько ключей зарегистрировано 1ключ (всего у озяина остался 1 ключ, но зарегистрировано было 2 , утерянный мне удалось удалить) , а свободных ячеек 6. Нажимаю Next просит прислонить к кнопке "Старт/Стоп" зарегистрированный ключ, затем подношу ключ который будет зарегистрирован и кладу на сиденье пассажира истекает отведенное время и Error. Номера на ключах совпадают. На Intelligent Tester 2 стоит версия 3.2 собираюсь поставить новую может дело в ней или нужен TIS Techstream. Посоветуйте как быть?
Внимательно почитай доку! Если не получиться, вполне вероятно- машину взломали.Тогда этот вопрос становиться ещё более серьёзным.Дерзай.
_________.pdf
Fantoy огромное спасибо! Как машина приедет буду пробывать снова о результате отпишусь.
Hi could anybody help me to code a remote fob to a Lexus I200
Thx in advance
Важно Не делать пауз в действиях.
Thx in advance
Где вы такие модели берете? Если смарт, то ручками проблемно.
но возможно
но возможно
Все-равно прибор нужен.
Сегодня опять приезжал тот самый Lexus GS300 2006 года (америкос) смарт кей зарегистрировать неполучилось, хотя все делал по мануалу. Выяснилось вот что, машуну привезли из америки с двумя ключами один заводит машину а второй нет. Жало у обоих открывают дверь у того что заводит нарезка заводская а у второго нет. Жало наверно купили отдельно нарезали и вставили в ключ. Проверил батареи в ключах у родного 3.04 В а у второго 2.74 В пробовал менять местами прописать не получилось. Подозреваю что этот ключ от другой машины поэтому и непрописывается нужен новый чистый ключ. Тут еще один хочет ключ прописать тоже GS300 (америкос) если с ним все получится заказываем новый ключ.
Внимательно почитай доку! Если не получиться, вполне вероятно- машину взломали.Вопрос вероятнее всего придёться передать спецам - сканер и совет не поможет.Хотя проверьте с новым ключом.Это ж америкос!!!
последнее китайское предупреждение http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=1121 :post-5: ..............Maloi
Изменено пользователем Maloi
ВСЕ ПРОСТО ,НУЖЕН ПРИБОР ЛИБО ДАМПЫ С ИММО И СМАРТА ,ДЕЛАЕТСЯ RESET ,ИЛИ ПРИБОРОМ ИЛИ РУЧКАМИ .И ВПИСОВАЕТСЯ ЗАНОВО ......... :post-3:
Согласен.Из темы выхожу. :noterror:
Сталкивался с такой проблемой, по всей вероятности смарт- ключ не тот.
Для LEXUS используется транспондер 4D-ID67, для TOYOTA тоже 4D-ID67 но криптотаблица другая. В CODEREADER оба ключа будут идентифицированы как 4D но они не взаимозаменяемы. Ищи родной транспондер.
  • 1 год спустя...
Может у кого есть дока на immo Toyota Camry Hibrid 2007?
если частота радиоканала совпадает, как вариант ключь закрылся (при первой прописке новый ключь закрываеться) при неправильной прописке ключа или уже был прописан в другую машинку. И его можно положить через резет.
Изменено пользователем barabachka21
