Опубликовано 19 октября, 20214 г. Здравствуйте товарищи коллеги! Помогите пожалуйста разобраться с аудиосистемой. Приехал клиент с жалобой на то, что у него садится аккумулятор. Выяснилось, усилитель звуковой системы, тот что стоит возле правого заднего крыла " 8Е5 035 223" периодически начинает включаться и выключаться после того как поставишь автомобиль на охрану. Да и не только на охрану. Головное устройство может быть выключено, а реле в нём щёлкает. Проверил питание на 9-й ноге контролькой, я так понимаю на неё должно приходить +12 воль после включения головного устройства. Но на этой ноге при выключенной голове появляется питание и обратил внимание лампочка контрольки загорается в пол.накала. Может есть у кого схема этой аудиосиситемы, поделитесь пожалуйста. усь ауди.txt
Опубликовано 19 октября, 20214 г. Добрый день. Шанс найти принципиальную схему на УМЗЧ близки к нулю. У них платы вроде подгнивают от влаги - есть смысл осмотреть визуально, особенно ближе к процессору. На 9-й ноге вы проверяли появление напряжения при вставленном в УМЗЧ разъёме или при снятом?
Опубликовано 19 октября, 20214 г. На этом пине написано "+ from radio". Я бы снял разъём да проверил со стороны головного устройства приходит это напряжение когда головное выключено или нет. Если приходит - не нужно мучать усилитель, следует ремонтировать головное. А если не приходит - значит в усилителе какой-то элемент имеет утечку и он сам себя включает. Ну или всё ж таки коррозия на плате и тогда тоже будет чудить усилитель. Только тему нужно переносить в "ремонт электроники", а то получим сейчас оба по шапке от модератора Изменено 19 октября, 20214 г. пользователем Alex Vlasov
Опубликовано 20 октября, 20214 г. Автор Да Спасибо! я всё понял ещё из вашего первого поста. Единственный вопрос который остался, Провод который приходит на 9-ю ногу, идёт на прямую из головного устройства, или проходит ещё через что то.
