Audi A6 Quattro Allroad 2006 год. Vin WAUZZZ4F67N057295. Доброго времени ребята ПОМОГИТЕ!!! История такая. Пригнали авто, говорят купили с утерянными ключами, сделали они мех болванку вставили зажигания не включается, защелка замкнута. Снял защелку считал дамп и еепром, там полнейшая ерунда, не вина ни номеров ни ключей, залил дамп с рабочей защелки толку ноль. купил защелку с ключем рабочую поставил все разблокировалась зажигание включается, естественно сработала защита компонентов. Пытаюсь связать защелку с блоком двигателя. VVdi требует подождать доступ безопасности, жду вторую неделю, ни как с двигателя не читает cs mac pin. Сливаю K-tagom с блока двигателя все, смотрю еепром, а там вин совсем другой (с ауди а6 авант), блок двигателя по номеру родной. И тут я завис!!! Вин в защелке пробовал править и по двигателю и по кузову, толку ноль. Дампы прилагаю, ODISа онлаин нет. ViNeepromEZS это мной правленный под машину. Родной который нужно вин в самом верху
audia6ECU.rar EZSrabochii.rar gatawayAudia6.bin VINeppromEZSrab.bin
Теряете время. Вам либо всю машину отчитывать либо вас5054 купить и мне в ватсап написать.
10 минут назад, Egy сказал:
А если через сканматик? сегодня установлю вечером одис
А можно ли васом сделать есть утеряны 2 компонента защиты? Вручную то можно поковырять
8 минут назад, Sogd сказал:
Защита компонентов меня пока не интересует, я её сниму Vcp есть чинский, мне главное связку сделать EZS ECU
Изменено пользователем maxvova
так иммо дату из замка перенести в моторный. если только завестись надо. про VCP и защиту неожиданно. не знал о такой силе прибора
52 минуты назад, Sogd сказал:
Да VPC я перепутал с VAS, можно иммо дату перевести корректировкой епрома эбу? в моторном ошибки странные висят 16384 - SAE - Оговоренно в документе ISO 15031-6, и по шинне данных
Из выше перечисленного, ни один девайс не снимает защиту компонентов.
7 минут назад, darekcz сказал:
VVDI снимает защиту компонентов по gateway
Ребята меня не интересует ЗАЩИТА КОМПОНЕНТОВ с ней я разберусь, меня интересует синхронизация EZS и моторника с родным вин номером
ну так ввди и синхронизируй моторный и замок
про защиту и ввди молчу :)
Изменено пользователем Sogd
18 минут назад, Sogd сказал:
про защиту и ввди молчу 🙂
Дак вот проблема, VVDI говорит доступ безопасности ожидайте 10 минут, и толку час ждал, ни в какую не разблокируется, а вот в защиту компонентов входит и читает и пишет
не будем про защиту :). Жди Egy. Если не получится -  пиши в скайп или месенжеры, попытаемся. а то какой то флуд получается
Я вас знаю вы мне во многом помогли, whatsApp написал
Ну раз и моторник чужой,то коробка тоже чужая(вин в ней прочитать бы)???(она без привязки никуда не поедет)
P.S. Защиту компонентов всю VVDI2 не сделаеш,только часть
Изменено пользователем dimon9555
12 минут назад, dimon9555 сказал:
Логично что ввди все не сделает, в коробке нету вина, в других блоках тоже не нашел
  • 4 месяца спустя...
Ну вот и доехала до меня это авто . Двенадцать блоков в защите компонентов . Соответственно не работает панель приборов , климат , музыка , кузовная электроника . В авто уже блоки паяные .  ODIS пишет ошибку: FAZ1224E Entry and start authorisation not coded correctly in immobiliser.  Поэтому ищется  изначальные данные CS PIN .
Так это только у ТС можно спросить, а так надо смотреть снаала что с иммо, с дампами
28.02.2022 в 17:12, геннадий75 сказал:
В скайп стуканите,  все сделаю
Немного опоздали . Подключил CAN анализатор к шине комфорта . Нашел идентификатор по которому передаются четыре байта component protection . На другой такой же , но исправной машине, нашёл адреса в EEPROM кузовной электроники где хранятся эти четыре байта . Подкинул эти данные со своих блоков в EZS , включил зажигание и через минуту запела музыка , после заводки разблокировались  оставшиеся блоки . Вопрос был  о изначальных  данных CS PIN , чтобы работать через ODIS .
