Всем привет, не могу прописать брелок magicar MM762 (korea). На просторах вычитал как это делается, то есть три раза в течении 4 сек вкл-выкл зажигание и сигн должна пикнуть и войти в режим программирования, но у меня после всех манипуляций ничего не происходит, т.е не входит в режим программирования сигн подключена правильно, все функции брелка второго работают, машина Ниссан максима 98.
Сигнализаций Magicar 12 типов, какой номер у вас? Magical 5 или 7, или 9?
9 часов назад, rag25 сказал:
Я ведь написал Magicar MM762
19 минут назад, Ant_92 сказал:
Впервые такую слышу, но вы пытаетесь писать как в 4,5. В 7м и дальше по другому пишется, с помощью кнопки вызова, и ТОЛЬКО если никто не установил пин-код.
Если с обратной стороны брелока нет надписи типа Magiar 5 или Magicar 10, то обратитесь к установщикам сигнализаций, они могут по антенне определить номер сигнализации. А в общем этот тип сигнализаций программируется 2-мя способами, одним из которых вы пробовали.
10.11.2021 в 12:41, rag25 сказал:
В общем у меня надо 5 раз вкл зажигание, с этим я разобрался, а вот как прописать пин код, вот это нифига не понятно, зажиганием не получается, сразу выходит из режима
Вот такой блок стоит
Это 5ка, только для внутреннего рынка кореи. Если до тебя кто-то изменил пинкод заводской, можешь блок выкидывать, не пропишешь ты туда брелок. Заедь проще в любой установочный центр и возьми б\у блок и антенну от 5ки и все. Этих блоков должно быть как г....на за баней. У меня их целый пакет.
