VW POLO 2008г . Не включается вентилятор радиатора, ни при прогреве двигателя. Ни при включении кондиционера ( кондиционер отрабатывает 5 сек и вылючаетя) помогите электросхемой энергомененджера (распиновка блока)
a chto za mator dizel benzin ? est electro sxemi na golf 5 iy dizel esli nujno ? pa moemu poxoji esli net napishi mashinu tochno zavtra vecherom mogu prinesti lubuyu sxemu kakuyu xochesh
Нужен именно Поло 1,4 2008г бензин. Заранее спасибо,жду.
  • 7 лет спустя...
Всем привет не могу найти распиновку блока abs на polo 2013г
Спасибо за схемы ! Буду проверять
Изменено пользователем timon1976
Изначально загорелся abs
Во всех блоках висела ошибка отсутствие связи с абс и сам абс не выходил на связь ошибки одинаковые со снятым разъёмом и с ним , пока схему искал несколько дней стояла машина , сегодня подключил vag can pro, все блоки говоят что нет сязи с abs а с самим абс прлучилось связатья висело 2 ошибки номер не запомнил замыкание какойто ламы на массу и ещё чтото без перевода, взял да и удалил всё заработало раз 20 заводил глушил ,провода шевелил всё нормально кто нибудь сталкивался с таким глюком?
Недавно меняли по гарантии блок из-за такой же проблемы.Данная неисправность проявлялась через час работы авто.
