Passat b5 1.9pd avf троит
Всем привет. Приехал авто, работает с большего, но раз в 3-5 секунд на хх чувствуется пропуск воспламенения. на оборотах и в нагрузке все ок. Подключаю васю на холодном моторе, 13 группа коррекции  1 цилиндр +2.8 (потолок). По мере прогрева может опустится до +1. Меряю компрессию 1цил 17, остальные 25-26. Пневмотестер в цилиндр - негерметичен выпускной клапан. Естественно подъем гбц, клапан ровный, седло чистое, но на клапане на рабочей фаске небольшой темный налет на 1/3 окружности. клапана все притерли собрали назад но хэппиэнда не произошло. Компрессия в первом стала 26, коррекции по первому цилиндру уже -0.4, но мотор как подтраивал, так и подтраивает. Беру мтпро, делаю тест эффективности, сбоит 1 цилиндр. Меняю первую насос-форсунку со второй, результат все тот-же, протраивает первый. На скрине протрои обозначил стрелками. Кто что подскажет,  у меня уже мысли закончились, вроде бы все основное что нужно проверено.
P.S. Распредвал и гидрики новые.
Изменено пользователем musak
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99101-passat-b5-19pd-avf-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82/
Привет. Часто сыпитса проводка форсунок в ГБЦ, продается как запчасть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99101-passat-b5-19pd-avf-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82/#findComment-1257221
Приветствую!  Проводка и ее неисправности  должны сопровождаться соответствующими ошибками . Гляньте сами разъемы на форсунке и на колодке под клапанной крышкой .
Сделайте следующий тест :- шланг обратки от ГБЦ в тару с солярой и убедитесь , что нет пузырьков. Если есть , то ГБЦ на реставрацию из-за выработки посадочных НФ.
Контролируется  такая неисправность в 23 группе  и тоже должна сопровождаться соответствующим кодом.
Ну и по итогу остаётся железо , тоесть сам мотор , так как измерение компрессии механическим тестером на дизелях не всегда информативно из-за характерной выработки ( до 0.5 мм ) в верхней части цилиндра.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99101-passat-b5-19pd-avf-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82/#findComment-1257229
Да сыпется, но там не рассыпана и пины разъема пробовал подгибать. Да и сколько раз было, если контакт проводки теряется, то ошибка прописывается, а здесь хоть бы что
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99101-passat-b5-19pd-avf-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82/#findComment-1257230
По 23 группе все цифры в плюсе, но не в большом, около 20 что-то. Вот тест на пузырьки не делал, я думаю шланги прозрачные подцепить и посмотреть. Состояние блока хорошее. Когда менял форсы местами 1 и 2, то пробития пламягасящей шайбы не видно было. Да и самое странное что до ремонта компрессия была 17, а работала точно так-же. На мой взгляд абсолютно никаких изменений, кроме изменения коррекций в 13 группе
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99101-passat-b5-19pd-avf-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82/#findComment-1257231
2 часа назад, musak сказал:
Прикол в том , что прорыв компрессионных газов и его последствия могут проявляться не обязательно именно в тех цилиндрах , где ищете , ведь топливная магистраль общая для всех цилиндров , но судя потому , что никакой разницы в 23 группе не видите , это наводит мысль на неисправность самого железа , тоесть ДВС ...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99101-passat-b5-19pd-avf-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82/#findComment-1257243
Тоже уже склоняюсь к железу. Давление топлива на хх 4 бара, обратка без воздуха. Провода на форсунку напрямую от эбу кидал
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99101-passat-b5-19pd-avf-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82/#findComment-1257447
Встречал похожее два раза за практику. По крайней мере , что сильно запомнилось , так как долго искал. На VW по итогу был загнут шатун  , а на Ситроене ( бензинка) оказалось  неисправным седло клапана . ( Жило само по себе и периодически пропадала компрессия...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99101-passat-b5-19pd-avf-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82/#findComment-1257492
А что там с шейками распредвала и постелью? Если будет большой зазор, будет гулять распредвал и поджимать клапана и как результат протраивание на холостых.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99101-passat-b5-19pd-avf-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82/#findComment-1257556
17.11.2021 в 23:34, musak сказал:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99101-passat-b5-19pd-avf-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82/#findComment-1257564
Это хорошо, что новые, а зазоры между распредвалом и постелью?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99101-passat-b5-19pd-avf-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82/#findComment-1257565
22.11.2021 в 16:05, Олег Мастер сказал:
Про седло думал, но как-то не сильно похоже, был как-то ep6 пежобмвовский с выпавшими седлами, так там то периодическое (долгое) троение было, а здесь кратковременное, но я обратил внимание что оно чаще как-то 2 раза подряд протраивает, потом на несколько секунд пропадает.
7 часов назад, hauz сказал:
вкладыши тоже естественно новые, так что зазоры здесь думаю не стоит обсуждать
Ну а по теме, к сожалению, придется закрыть, хотя уже нашел датчик давления ps100 и собрался покупать, дабы определиться с механикой проблема или так с чем, но у авто уже новый "счастливый" обладатель, продано оно, всем спасибо за советы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99101-passat-b5-19pd-avf-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82/#findComment-1257597
