Toyota RAV4 дырка в ECU AGGREGATION 89300-42081
Всем колегам доброго утра.
Toyota RAV4 2.0L-AT, 2012 год.
Нет реакции на кнопку старт\стоп, при проверки вышли на ЭБУ ECU AGGREGATION 89300-42081
В одной из микросхем блока дырка.
Вопрос были ли у кого то подобные случаи в работе?
Дырка в ЭБУ ECU AGGREGATION 89300-42081 это случайность, или есть какая то присущая кузову проблема,
Возможно подобрать блок с другим номером для замены?
Может есть у кого в запаснике блок на продажу?
Спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99128-toyota-rav4-%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-ecu-aggregation-89300-42081/
К/З кнопки либо ресивер.
Ищем косяк +5V
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99128-toyota-rav4-%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-ecu-aggregation-89300-42081/#findComment-1257499
Здравствуйте! У меня похожая ситуация. Подскажите,а что за ресивер? Как проверить кнопку?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99128-toyota-rav4-%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-ecu-aggregation-89300-42081/#findComment-1257577
Ресивер находится на задней стойке.Кнопку проверяем на К/З по питалову.
Пробивает защитный диод.
Ну и смотрим разъёмы на зелень.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99128-toyota-rav4-%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-ecu-aggregation-89300-42081/#findComment-1257717
  • 2 года спустя...
Как решили проблему? У меня тоже этот блок сгорел
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99128-toyota-rav4-%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-ecu-aggregation-89300-42081/#findComment-1293764
Путем замены на исправный
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99128-toyota-rav4-%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-ecu-aggregation-89300-42081/#findComment-1293765
