Опубликовано 22 ноября, 20213 г. Подскажите как разбирается панель от Аква 2016? Дисплей обязательно надо сдергивать ?
Опубликовано 22 ноября, 20213 г. Автор 34 минуты назад, goga200077 сказал: смотря каких целей смотать
Опубликовано 22 ноября, 20213 г. Автор она не снимается, она на болтах, и самое печальное что часть болтов (3шт) находяться под дисплеем.
Опубликовано 22 ноября, 20213 г. Приходилось делать такую , две машины были , там действительно два самореза закручены под дисплеем хоть дисплей и толстый и мощный вытащить его не получилось ! там всё просто , открути все видимые саморезы и отгибай заднюю крышку не бойся вкрученные саморезы легко отломаются ! и увидишь 93с66 мсоп делается внутрисхемно без проблем !
Опубликовано 23 ноября, 20213 г. Аккуратно отгибаешь по очереди белые фиксаторы и одновременно тянешь вверх эту часть дисплея. Постепенно дисплей высвободится. Так же и собираем. Отламывать это как то по варварски.
Опубликовано 23 ноября, 20213 г. Автор Ну выламывать мне тоже показалось по варварски, но дисплей показался сильно хрупким, массивный и стеклянный чуть на перекос пойдет и лопнет , как мне показалось
Опубликовано 23 ноября, 20213 г. Хотите сломать дисплей , ломайте ! дисплей очень туго сидит и вытащить его практически не возможно , а то что два самореза отломаются их видно не будет и в задней крышке тоже ничего не видно там саморезов и так достаточно ! на двух машинах пытался дисплей вытащить но он в разъёме очень туго сидит ! пробуйте потом расскажите как у вас получилось и если не трудно фото сделайте , дамп нашел , а фото которые делал найти не могу Изменено 23 ноября, 20213 г. пользователем sergeiii
