Всем доброго дня. На уазе из за КЗ сгорела проводка. После замены проводки перестал работать указатель температуры на цифровой панели приборов.
Проверил целостность цепей до датчика, приборки, ЭБУ, проверил сам датчик (термостабилитрон).
Далее подкинул аналогичный ЭБУ с другого авто и указатель заработал.
Значит дело в само ЭБУ.
Снял осциллограмму с 151 ноги на рабочем ЭБУ, получил ШИМ сигнал 100 Гц с амплитудой 3,5 В.
А условно неисправный ЭБУ даёт на 151 ноге +7,5 В без модуляции, просто уровень.
Разобрал рабочий ЭБУ посмотреть куда идёт контакт от 151 ножки, оказалось это не так просто. Удалось увидеть что на 151 ножке сидит неполярный конденсатор и далее дорожка идёт в фирменную микросхему BOSH 48015 (датиш найти не удалось), других путей найти не удалось.
Может кто в курсе, действительно 151 нога идёт напрямую в микросхему 48015 или я что то не увидел?
Может ли быть проблема программной или придётся менять микросхему?
Теоретически из за кз туда могло прийти +12 В так и масса.
Если плату оторвать от корпуса(аккуратно) можно понять что блок в мусорку.
А с обратной стороны плату смотрели? Скорее всего поэтому
  • Like 1
правда здесь было замыкание по второй лямбде
19 часов назад, ILDAR21 сказал:
А как плату от подложки отсоединить? Я думал она там приклеена намертво и не возможно отодрать подложку.
13 часов назад, Ivanli сказал:
Не надо ни чего отрывать и отклеивать. надо блок менять.
 Отдирайте смелее. Вообще если плата погорела то должна сильно вонять, ну и смысла в ремонте такого эбу  там мало, там четыре слоя проводников точно есть. хотя может и больше.
