Нужна прошивка на базе A I205 или любая другая прошивка под 2 карсона зарания спасибо!!!!!!
там не так все просто как ты думаешь, дело не только в прошивке
так может просто, релюшку кинуть, чтобы при включение основного карлсона включался другой параллельно ему?
или нужна другая температура включения?
Мне нужно прошивка для того чтобы включались два раздельно вентиляторы.
там нужно блок дорабатываь посмотри
Спасибо!!! на счет доработке я в курсе нужна прошивка.
спорт по тебя устроит?
Да заранее спасибо.
А можно мне тоже что-нибудь такое, чтобы можно было туда перекинуть калибровки из i205dm53?
Да заранее спасибо.
А Поршивки так и нет или это прикол.
берете калиновский блок с идентами -----CO58 и переносите калибровки со своей.
Настраивал шниву 2.0л на калиновском блоке.
забыл совсем :AllSmail (25):
Спасибо!!!!!!!!
Здравствуйте! Есть в наличии блок от калины с прошивкой A201CO58 и Шнива с контроллером бош 797+. Если не трудно, не поделитесь прошивкой для калиновского блока под ниву?))) очень хочется проверить, действительно ли январь динамичнее и экономичнее чем бош, или все это ерунда и не стоит с этим заморачиваться.
прошивка на базе калиновского блока С057 с одним вентилятором.
обьем 2.0 литра еще с валами не стандартными.
так она под вашу конфигурацию не подойдет.
нужно заморачиваться для стандарта ,менять топливо и зажигание. :AllSmail (6):
Изменено пользователем тас
если поискать в интернете то можно найти 4 прошивки для шнивы.
2 с частичной поддержкой под 92и 95 -I206DP55 и 2 с рсо i206TX55
можно поподробнеее узнать о вашей прошивке .
а то все качают, а отзывов нет.
я так понял, что она под дад ,или нет ? и один вентилятор ?
порулил поиском в инете и пришел к выводу, что под мой блок они не подойдут. они для блоков Январь 7.2 2111 - 1411020-81(82) Январь 7.2 21114-1411020-31(32), а у меня блок 11183-1411020-21, и для него своя прошива должна идти.
всегда можно перенести калибры из одного софта в другой и посмотреть ,что получается ,а если не получается то откатать поправку жбс ,а если и это не поможет то анализировать перенос.
должно получиться !
ну а если не получится то пишите на почту .
перенос уже готов и вас ждет!
должно получиться !
Буду писать сразу в почту, по той простой причине, что нету свежего софта ( в наличии тока CTP 4.1). А вообще есть смысл ставить январь вместо боша или особой разницы нет?
