дамп 89530-12253 скиньте у кого есть
Всем привет, с наступающим!!! Toyota Auris 2008 не могу найти дамп 89530-12253 или 89530-12252 если у кого есть скинте.
какие претензии к роботу?
в дампе лежат калибровки, он вам ни чем не поможет
отрегулируйте актуатор и проведите инициализацию сцепления, ее нужно делать каждое ТО
4 года мучаюсь с коробкой, пробег 62000 км всего, раз в 2-3 месяца вылетает на ошибку 35 , и стою час два три пытаюсь сделать инстализацию но ни чего не получается N мигает и все, и вдруг включаешь зажигание проходит инстализация и все опять ездишь, 2-3 месяца нормально. поменял актуатор и сцепление, но ни чего не изменилось. а позвачера так же встала, сделал инстализацию и ничего, потом раз 20 может больше включил выключил быстро зажигание и пошла инстализация и опять поехал
Изменено пользователем igor-111
53 минуты назад, igor-111 сказал:
если купили б\у то разбирайте и смотрите состояние, если новый то правильно отрегулируйте шток, это самая частая проблема. один раз было такое когда сцепы уже совсем не было, соответственно только ее замена
40 минут назад, igor-111 сказал:
и 89530-12253 я почитал коробка становится пошустрее.
для этого вам нужно либо обновление блока, а не дамп, либо сам блок
но с проблемой выше он так же будет себя вести
13 часов назад, igor-111 сказал:
А как сделать обновление блока?
для начала с механикой решите проблему, а потом уже в сервис на обновление ПО
и сцепление новое всборе все и оригинал и актуатор новый тоже оригинал, и регулировал как пишут на форумах, но ни чего не помогло. и когда вылетает на ошибку, машина вообще не едет, хотя пишут что должна на М на ручном ехать, а повключаю несколько раз зажигание и все встает на место и машина поехала и может снова встать буквально чеоез 2-3 минуты и опять зажигание повключаю  опять поехала и месяц два ездит нормально.
01.01.2022 в 11:41, DrugDomovova сказал:
похоже у меня проблема в самой 93с66, после праздников куплю заменю и посмотрим, что будет.
