210 1996 год. Отсутствует штатный ключ. Стоит кнопка на запуск, где-то спрятан чип. Снял аккум. При его постановке заморгало зеркало зелено-красным и включилась аварийка. А также мигает диод в кнопке отключения датчика объема. Машина заводится, но аварийка постоянно моргает. Полагаю это включилась штатная сигналка. Есть способ ее отключить? Или хотя бы чтобы не моргало.
смотри сига есть? ключ в машине должен быть
Чип есть. Заводится. Сигу снял
сделай ключ, радиоканал подвяжут в ключники
Может проще выход на аварийку отрубить
Читай проц в иммо, давай дамп и отключим штатку
А не надо будет потом ещё и моторник править?
При чем тут моторник?
