Ваз 2110 множественные пропуски зажигания 1-4 цилиндров.
Ребят добрый вечер , авто ВАЗ 2110 двигатель 2112 1.5 16 v ЭБУ Января 5.1 2112 -1411020-41 HIP 9011.  Шильдика на блоке нет но какой-то мастер написал на крышке A5V05N35 Проблема заключается в том что после прошивки выше указанной прошивкой , появляются пропуски зажигания в 1-4 цилиндре и авто как будто  работает на двух цилиндрах. Ставлю другую прошивку (J5V05N35) пропатченную таже ерунда с пропусками. Но когда ставлю любую другую не из последней 7 серийной всё становится в норму . Подскажите пожалуйста в чём может быть причина этого несчастья. Заранее спасибо.
  • Ответов 43
  • Просмотры 7 тыс
10 часов назад, vikshapov сказал:
причина в том, что нет диагностики пропусков в старых прошивках , хх стабильный при установке других прошивок ?
3 минуты назад, тас сказал:
Боле менее стабильный
5 минут назад, vikshapov сказал:
  вы какое отношение имеете к диагностике и какое оборудование есть -адаптер к диагн проге , дымогенератор .тестер свечей , мультиметр ,компресометр - это все нужно как минимум
1 минуту назад, тас сказал:
Есть ELM .Дымогениратор , компрессию меряли всё в порядке ну и мультиметр есть
1 минуту назад, vikshapov сказал:
меряйте сопротивление вв проводов ,свечи нжк 11или 12 ставьте ,
Изменено пользователем тас
3 минуты назад, x1307 сказал:
Осцилом рыбу на ДПКВ неплохо бы глянуть...
Свечи Denso, провода Tesla всё мерял всё в порядке
13 минут назад, vikshapov сказал:
озвучьте значения измеренных вв проводов
поднесите ладонь к срезу выхлопной трубы - пульсации есть ?
укажите значение вакуумметра
21 минуту назад, vikshapov сказал:
От 4.6 до 4.8ом.
хорошо ) спрошу так -сопротивление вв 1ц, катушки,  4ц вместе  и сравните с 2ц катушка 3 ц
 название темы не соответствует действительности - нет пропусков "зажигания "
я вам посоветовал писать в разделе " диагностика",а надо было "помощь начинающим" ,а то могут возникнуть препятствия не преодолимой силы
35 минут назад, тас сказал:
так что переписать в другую тему ?
9 минут назад, vikshapov сказал:
а как это сделать ? и ещё , сейчас стоит вот эта прошивка  "J5VAP006R2_final_HIP9011"  и всё в порядке а почему же тогда с этой всё на оборот "A5V05N35(LR)"
Изменено пользователем vikshapov
2 минуты назад, vikshapov сказал:
A5V05N35(LR).bin 64 kB · 1 скачивание J5VAP006R2_final_HIP9011.bin 64 kB · 1 скачивание
прошивки коммерческие -удалите
15 минут назад, vikshapov сказал:
ну раз вы не понимаете ,как  сделать измерения мультиметром , тогда обращайтесь к диагностам . и как я понял у вас все хорошо с другой прошивкой , так чего че вы тут флудите ? прошивки не куплены у авторов и скачены с помоек ?
29 минут назад, тас сказал:
На 1 , 4  цилиндре с вв проводами 18.6к.ом на 2, 3 цилиндре 16.3 к.ом.
Только что, vikshapov сказал:
сопротивление катушек  отдельно померяйте
10 минут назад, vikshapov сказал:
1-4   8,08к.ом. 2-3 7,95 к.ом
8ком   это много как и 18ком -должно быть одинаково примерно между1-4 и 2-3
должно примерно быть между1-4 ц     5.5+5.4+2.5 =13.5ком ( в идеале), те же 13.5 ком вы увидите между2-3 ц в месте с катушкой 5.4 ком в зависимости от температуры окр среды
попробуйте заменить батарейку в мультиметре и проведите измерения еще раз
